Hallo, ich hätte da mal eine Frage, kann oder sollte man eigentlich bei einem Gewitter an der Heimischen Walbox bedenkenlos laden ?
Danke im voraus für eure Antworten
Grüße Peter
Grüße Peter
Ich bin kein Elektriker aber es ist im Bereich des Möglichen, das bei einem Einschlag ins Haus die Batterie des Autos gegrillt wird, wenn kein Überspannungsschutz vorhanden ist.
Das könnte der Grund sein warum Ionitysäulen bei Gewitter aus sind.
Fällt das unter die Haftpflicht?
P.S. Achtung hier könnte gefährliches Halbwissen stehen.
Zitat aus der VW "Kleine Batteriekunde" FAQ:
Kann ich bei Regen oder Gewitter laden?
Da sowohl die Batterie als auch die isolierten Ladekabel mit Schutzschaltern versehen sind, ist das Laden auch bei Regen sicher – zumal der Ladevorgang erst startet, sobald beide Stecker sicher in Auto und Ladestation gesteckt sind. Viele Ladestationen verfügen zudem über einen Überspannungsschutz bei Blitzeinschlägen.
Insofern würde ich mal sagen: Wenn die Wallbox Deiner Wahl einen entsprechenden Überspannschutz hat, sollte es kein Problem sein ... Wenn ich es mitbekomme, dass ein Gewitter aufzieht, würde ich aber vorsichtshalber abstecken ... auch weil ich nicht weiss, was die Versicherung im Schadensfall so sagt.
Ich habe in der Hausverteilung Überspannungsableiter verbaut. Dazu ein brauchbarer Blitzschutz sollte 90% aller Einschläge abfangen, den Rest muß die Versicherung bringen.
Wenn der Blitz in das Ladekabel oder nur in die Nähe einschlägt, besteht die gute Chance durch Induktionsspannung eine Überspannung in das Ladekabel zu induzieren.
Der Überspannungsschutz in der Wallbox kann nur gegen Überspannung aus dem Netz wirken und dann auch nur, wenn der Überspannungsschutz konsequent vom Ringerder über den Zählerschrank bis in alle Unterverteilungen ausgeführt wurde.
Es schadet also nicht, das Kabel bei Gewitter abzuziehen.
Bei meiner KFZ Versicherung ist Blitzschlag, Überspannung und Diebstahl des Ladekabbels mit abgedeckt.
da das Thema aber auch für Versicherungen nicht Standard ist, würde ich besser mal bei der eigenen nachfragen.
Ich habe in der Hausinstallation einen Überspannungsschutz (genau genommen sind es drei). Der Elektriker, der die Wallbox installierte, erklärte mir, dass seit einigen Jahren dieser Überspannungsschutz Vorschrift sei und er - wenn dieser nicht schon vorhanden wäre - diesen (laut Netzbetreiber?) zwingend hätte nachrüsten müssen.
Hat wohl seinen Sinn, dass es bei einer Wallbox einen Überspannungsschutz in der vorgelagerten Hausinstallation geben muss.
Ich habe den Überspannungsschutz vor dem Zähler, der bei Überspannungen aus dem Versorgungsnetz auslöst.
Frage mich aber gerade was ist, wenn der Blitz in die Hauselektrik einschlägt. Da würde ein entsprechender Schutz in der Nähe der Wallbox Sinn machen?
Einschlag direkt in das Hausnetz ist sehr selten, meist ist es Überspannung von außen, die die Geräte grillt
