Hat schon jemand einen Zigarettenanzünder (12V) Buchse nachgerüstet ?
  • Mir wird die 12V Anschlussbuchse im Cockpit fehlen. Ja, Rauchen ist ungesund. Trotzdem gibt es ja diverse Verbraucher die mit 12V laufen, z.B. eine DashCam oder auch eine Schnelladekabel für ein Handy.
    Vieles an Zubehör war ja auf eine vorhandene 12V Anschlussbuchse ausgelegt.
    Hat schon jemand das gleiche Problem? Und wie habt ihr es gelöst ?
    Vielen Dank schon mal für eure Ideen !
    ENYAQ iV 80x (21.07.2021) bestellt... (ca. 6 Moante Lieferzeit) Produktion KW50 2021 02/2022 ausgeliefert 05/2022
    Moon-Weiß Perleffekt, Design Selection Suite, Transport, AHK, 19" Regulus AERO Anthrazit-glanzgedreht
    Pluspakete:Fahrerassistenz, Klimatisierung, Parken, Convenicence, Drive Sport
    Basicpakete: Family, Infotainment, Licht & Sicht, Sitzkomfort
  • Es gibt 2 USB C Anschlüsse vorne.
    Mit dem passendem Kabel braucht man keinen Zigarettenanzünder mehr.
    Wenn man das richtige Paket bestellt hat, gibt es das gleiche noch einmal hinten und im Kofferraum kann man einen 12v Anschluss mit bestellen.
    Mokka-e Ultimate
  • Ich hab in meinen uralt Autos die Anzünder gegen fest installierte USB Buchsen getauscht. Damit kann ich mehr anfangen ^^
  • oha, das hatte ich ja gar nicht auf dem Radar! Ich brauche zwingend 12V im Cockpit, da ich manchmal diverse OnBoardUnits an der Frontscheibe habe.
    Bei den VAG-Fahrzeugen ist die K31 (Masse), K30 (Dauerplus) und K15 (Zündung) auch auf dem OBD2-Stecker ... wobei ich nicht weiß, wie K30 dort abgesichert ist ... aber das fällt mir spontan ein. Eine Verlängerung vom Kofferraum nach vorne ist auch nicht sonderlich elegant ...
    Mal schauen, ab 11.8. kann ich mir das Problem ja dann live anschauen.
    Also ich denke mal, egal welches Device du per Zigarettenanzünder versorgst, so recht elegant sieht das nie aus. ?
    Edit: Aber hab grad gesehen, dass es auch Adapter von USB-C auf Zig.-Anz.-Buchse gibt.
  • Also ich denke mal, egal welches Device du per Zigarettenanzünder versorgst, so recht elegant sieht das nie aus. ?
    Die USB-C Buchsen haben bei weitem nicht die Leistung um ggf. eine Rundumkennleuchte zu betreiben.
    Wie viel Leistung hat die USB-C Buchse ?
  • Edit: Aber hab grad gesehen, dass es auch Adapter von USB-C auf Zig.-Anz.-Buchse gibt.
    ok ... hatte USB-C bisher weniger auf dem Radar und ging davon aus, dass es keine 12V hat ... oder ist das dann ein DC/DC-Wandler?
    18W am Ausgang reicht mir (also 1,5A bei 12V) ... dann gehe ich da mal auf Suche :)
    Elroq 85 | MJ25
    früher mal: Enyaq iV80 | MJ22
  • Na, auf den Zigarettenanzünder hatte ich bei der Bestellung gar nicht mehr geachtet. Habe da bei unseren letzten Autos nie mehr als die Abdeckung drsufgesteckt.:)
  • Noch habe ich für meine DashCam ein „fliegendes Kabel“ DashCam-rechte Sonnenblende-Handgriff Beifahrer-Handgriff Fond-Kofferraum.8)
