Das Teil hat IP55 und darf im Regen, aber nicht in der Pfütze liegen.
Nachkauf Schuko Adapter Ladegerät iV Universal Charger ENYAQ
Korrekt - Unterwasserladen habe ich tatsächlich nicht probiert…
Hey zusammen ,
vielicht hat jemand schon mal Erfahrung gemacht damit ?!
weiß jemand ob ich mit einem Adapter von Dem 3 Phasen Stecker auf einen 1 Phasen Stecker(Camping) also der blaue gehen kann ? -
Wie herum?
2x Stecker? wohl kaum
Also welcher Stecker (männlich), welche Kupplung (weiblich)
Also einfacher gesagt hinters eine Möglichkeit einen 1 Phasen Camping Stecker (der blaue)
Am skoda Universal Charger anzubringen.
Ich will sozusagen an einer 1 Phasen CEE Steckdose laden wie eben auf den meisten Camping Plätzen vorhanden.
Im Lieferumfang ist ja nur ein normaler 1 Phasen Schukostecker vorhanden.
Soweit ich weiß gibt es für den Lader insgesamt drei Adapter.
- Schuko
- Camping- Schuko
- CEE
Den blauen Adapter kann man, wie auch den roten aus unbekannten Gründen (noch?) nicht separat bestellen.
Es gibt aber im Campingbedarf Adapter von rot auf blau und umgekehrt, kosten um die 25 €.
Ich weiß aber nicht wie der Charger reagiert. Die AdaptersStecker selber sind "doof" da ist keine Elektronik drin, aber der iV Charger erkennt eventuell, wenn von den 3 Phasen des roten Steckers nur eine angeschlossen ist.
Heute endlich meinen Schukostecker für den mobilen Ladeziegel bekommen.
Den Ladeziegel hatte ich damals mitbestellt, bei Auslieferung war aber nur der CEE Stecker dabei. Den Schukostecker hat mein ? dann nachbestellt und 2 Monaten ist er tatsächlich gekommen.
Zusammen mit dem Wischwassertrichter, der bei Auslieferung ebenfalls nicht dabei war.
Ich wäre dankbar, wenn mir jemand die drei Stecker für das Lexikon beschreiben könnte (mit Aussehen, Phasen und Ampere).
Welche drei Stecker meinst du denn? vom Universallader?
Den Universallader gibt es mit CEE16-Anschluss (rote Kraftstromdose mit 16A => ergibt dreiphasig 11kW) und mit Schuko-Anschluß 230V, einphasig.
Schuko kennst du von jeder Steckdose zuhause und CEE16 ist die im Privathaushalt gängige rote Kraftstrom-/Starkstrom-/Drehstromdose. Im industriellen Umfeld (selten auch mal privat) gibt es auch die rote 32A-Dosse (CEE32). Die sieht fast gleich aus (nur etwas größer) ,ist ebenfalls 3-phasig und man könnte mit 22kW damit laden. Das kann der Universallader aber weder vom Anschluß noch von der Stromstärke her.
