Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, musst Du beim Batteriewechsel einfach nur schnell genug sein, dann vergisst er nichts und muss auch nicht nochmal neu "angelernt" werden.
2. Schlüssel Skoda Enyaq anlernen - zweiter Schlüssel funktioniert nicht - Batterie defekt?
Richtig, habe ich letzte Woche so gemacht und brauchte nix synchronisieren
wenn mich die Batterie während des Urlaubs im Stich lässt, kann ich den Wagen mechanisch aufschließen, aber ob ich dann irgendwie damit auch fahren kann, habe in der Betriebsanleitung nicht gefunden. Geht wohl nicht, oder?
Neben der Antwort von PiranhA: Nach meiner Erfahrung mit dem Superb-Schlüssel (Kessy) lässt einen die Batterie nicht innerhalb weniger Tage im Stich, sondern man bekommt "Bitte Schlüsselbatterie wechseln" über einen längeren Zeitraum angezeigt. Ich habe es noch nie ausprobiert, wie lange es dauert, bis die Batterie dann wirklich leer ist, aber zumindest nicht innerhalb einer Woche (mit ~2-4 Mal Knopfdrücken bzw. Kessy-Nutzung/Tag). Hat jemand andere Erfahrungen gemacht?
Doch, das geht. Irgendwo in der Anleitung steht, dass man den Schlüssel in den Getränkehalter legen muss.
Aber ob links oder rechts weiß ich gerade nicht mehr.
Man bekommt im Fahrzeug und in der App angezeigt, dass die Batterie gewechselt werden muß.
Soweit ich mich erinnere, blinkt auch die Schlüssel-LED mehrmals schnell hintereinander, wenn die Batterie leer wird.
Ich bin so noch mehrere Wochen unterwegs gewesen.
welche Batterien gehören den da rein?
CR2032 - die großen Knopfbatterien in dick
Hallo
Danke schön für die schnelle Antwort
… - die großen Knopfbatterien in dick
Die Aussage ist gefährlich: Es gibt da eine sehr große Auswahl an Knopfzellen. Hatte erst am Montag eine CR2354 in der Hand. Da kommt einem die CR2032 (die allerdings auch deutlich geläufiger ist!) echt dünn vor.
Kleiner Vergleich:
CR2032 CR2354 Durchmesser 20mm 23mm Höhe 3,2mm 5,4mm -
Möchte mich hier noch mal schnell bei allen Beteiligten bedanken.
Hatte mir nach dem Chat gleich Knopfzellen gekauft (CR 2032 gab's sogar bei KiK, drei Stück für 1 Euro). Im Auto Batterie ausgepackt, Schlüssel auf (wie, steht in der BA), Batterie raus, sofort die neue rein - und es funktioniert.
Synchronisation nicht nötig, so wie beschrieben.
Wenn die Batterien so billig sind, macht es auch nichts, sie jährlich zu wechsel (die halten auch in der Verpackung nur ca. 18 Monate).
Bereits 10018 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
