...ok. Ich habe jetzt mal den support angeschrieben. Das muss ja irgendeinen Grund haben...den sollen die herausfinden
Könnte es sein, daß du anstatt einer Null ein O oder umgekehrt verwendet hast,beim Passwort?
In der App ist sichtbar, ob die Karte freigeschalten ist.
Ich sehe die Karte mit der passenden Nummer in der App...beim drücken der 3-Punkte oben rechts, kann ich die Karte umbenennen oder deaktivieren. Das sieht für mich nach aktiviert aus....
Passwort? Mein Passwort für den Zugang enthält keine Null und auch kein "Oh" .... welches meinst Du?
Mein Passwort hatte daß Oh, hab mir gedacht du hast eine Null verwendet.
Wahrscheinlich mußt 24 Stunden Geduld haben,nach Aktivierung.
also ich stehe aktuell an einer Ladesäule von Pfalzwerke und sie funktioniert (glücklicherweise) immer noch mit Freshmile
kann max. 150 kW und soviel kommt auch an
Edit:
Ich war gerade auch. Hat problemlos funktioniert. 25ct/kWh ist schon fein ...
...hm, das muss ja an irgendwas liegen. Oder sind nur bestimmte Pfalzwerke Säulen für fm geeignet. Ich hab mal irgendwo gelesen das nur 150kw Charger für den 21/7 Tarif gehen....anderswo steht wieder das 300er oder 245er Säulen gehen. Alles sehr undurchsichtig. Ich probiere es nächste Woche nochmal, vll braucht das System ja ne Weile.
Obwohl, wenn ich an EnBW denke, oder EWEGo ... da gingen die Karten direkt 1Std nach dem freischalten.
Welche Säulen funktionieren siehst du doch in der App.
Meine Erfahrung mit der Freshmile Karte und dem hinterlegen der Kreditkarte war wie folgt.
Beim ersten hinzufügen hatte ich in der App zur Bestätigung vergessen den Anbieter Freshmile für weitere Zahlungen ohne erneute Autorisierung zu bestätigen.
Somit konnte ich keine Ladung starten.
Erst nach dem entfernen der Kreditkarte und dem erneuten hinzufügen und dem setzen des Hakens hat es dann geklappt.
Versuch doch auch mal deine Kreditkarte erneut zu hinterlegen und schau mal ob es da dann bei der Bestätigung auch so einen Haken zum setzen gibt.
Leider hab ich keine Screenshots von der App. Das wäre sicher verständlicher.
Bereits 9862 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
