Frontemblem in schwarz
  • Enya
    Ja gibt es, und zwar gleich die Ernüchterung beim auspacken. Ein Etikett das darauf hinweist dass dieses Emblem nicht für den Enyaq gedacht ist und beim Versuch es anzubringen beschädigt werden kann.
    Bin wohl nicht der erste der diese Idee hatte.
    Wie du schon bemerkt hast ist dieses Emblem für den Karoq stark gewölbt und das vom Enyaq nicht. Ansonsten scheint es identisch zu dem vom Enyaq, auch 110mm.
    Da ich es trotzdem behalten wollte habe ich es jetzt erstmal für 10 Minuten bei 80 Grad im Backofen erhitzt und anschließend mit einem Gewicht abkühlen lassen und siehe da, es ist jetzt fast gerade. Jetzt muss ich nur noch schauen ob es passt. Etwas fummelig das Ganze aber ein Versuch ist es Wert.
  • Naja, stark gewölbt würde ich nicht sagen...
    Ich bin umso mehr gespannt wie das Ergebnis aussieht :thumbup:
    Wo hast du das Emblem für den Karoq her?
    Enyaq 80 Sportline // Brillant Silber // Fahrassistenz PLUS // DCC // Info BASIC // Klima BASIC // Parken PLUS // Sitz BASIC // Transport // Panorama // 125KW // 21" Betria
    Bestellt: 27.10.2021 // ULT April 2022
    Einplanung KW41 KW39 offen KW04/23 offen KW35/23 KW37/2022 produziert, KW43 Übergabe
    Hier mal ein Bild vom Karoq Emblem mit Wölbung und dem Hinweisschild dass es nicht für den Enyaq verwendet werden kann.
    und hier eins nach der Aktion im Backofen
    Bei dieser Aktion hat sich der schwarze Aussenring an einer Stelle leicht von der Trägerplatte gelöst was aber nicht tragisch ist und mit Kleber wieder fixiert werden kann. Deshalb wohl auch im Vorfeld der Hinweis dass das Emblem beim anbringen am Enyaq beschädigt werden kann.
    Das Karoq Emblem habe ich für 49,99€ bei Kopacek.com bestellt. Die Lackierung ist sehr sauber ausgeführt und auf der Rückseite ist auch schon eine Lage Doppelkleber von 3M angebracht.
  • Und? Landet das Ding jetzt auch auf dem Enyaq?
    Irgendeinen Unterschied zwischen Enyaq und Karoq muss es ja noch gegen.
    Laut Skoda-Tuning wäre es schwerer auseinanderzubauen ?(
  • Ob es passt werde ich erst nächste Woche ausprobieren können. Der einzige Unterschied woran es noch scheitern könnte wären noch die drei Stifte zur Positionierung auf der Motorhaube. Diese könnte man aber auch entfernen und das Emblem ohne die Stifte aufkleben. Ich bin auch gespannt ob es passen wird.
  • Respekt erstmal an den Aufwand.
    Aber warum machst du dir so einen Aufwand wenn es für das selbe Geld beim selben Shop das Logo direkt für den Enyag gibt ? Ich meine eine Ersparnis hast du ja nicht.
    Aber wenn es passt freut es mich für dich. 👍🏼
    Es geht hier um das zweifarbige Logo. Das gibts bisher nur doppelt so teuer in Einzelanfertigung.
  • Achso okay das war auf den Bildern nicht zu erkennen. Dann macht das alles Sinn 😊
  • Markimark
    Gibts was Neues vom Backofen-Emblem?
    Oder Ich von der Sammelbestellung?
  • Enya
    Ja, gibt es. Der Keks ist gebacken und seit heute auf der Motorhaube. ;)
    Hat alles gepasst, auch die drei Pins für die Ausrichtung sind identisch mit denen vom original Enyaq Emblem.
    Der einzige Unterschied den ich festgestellt habe ist der, dass das Emblem vom Karoq gewölbt und das vom Enyaq komplett flach ist.
    Deshalb auch die Aktion mit dem Backofen.
    Das original Emblem mit Haarföhn erhitzt und dann langsam mit einem dünnen Holzspachtel von unten nach oben abgelöst, und es ist sogar heil geblieben.
    Nur die auf der Haube verbleibenden Kleberreste sind relativ schwer zu entfernen.
    Danach die Stelle auf der Haube mit beiliegendem Isopropyltuch gereinigt und anschließend die Stelle mit 3M Primer 94 Stift ( auch beim Emblem dabei ) vorbehandelt um eine optimale Haftung für das Doppelklebeband zu erzielen. Ist alles Schritt für Schritt in der beiliegenden Anleitung beschrieben.
    Ich möchte hier aber noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass dies ein Experiment war was in meinem Fall zwar geklappt hat, aber keine Garantie dafür ist dass dies immer zutrifft.
    Wie schon in meinem Post #133 erwähnt, hat sich nach dem erhitzen im Backofen an einer Stelle der Außenring von der Trägerpatte gelöst und ich musste danach an dieser Stelle mit Kleber nachbessern.
    Auch noch einmal der Hinweis, dass ein Etikett auf der Verpackung darauf hinweist, dass man nicht versuchen sollte dieses Emblem beim Enyaq zu montieren da es hierbei beschädigt wird.
    Hier noch ein Bild von heute abend nach einem Regenschauer.
Bereits 10042 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
