Memory-Sitze und Lendenwirbelstütze - Knöpfe alle mit Funktion?
  • Moin moin,
    gestern wurde das Schlachtschiff endlich abgeholt beim Händler. Was eine fette Bude :D Der alte Octavia sieht daneben aus wie nen Kleinwagen.
    Ich hab das Paket ...
    Sitzkomfort BASIC 500 €
    – Elektrisch einstellbarer Fahrersitz mit Memoryfunktion
    – Elektrisch einstellbare Lendenwirbelstütze am Fahrersitz
    ... dabei genommen.
    Grund war voranging, dass ich mich mit meiner Frau immer in der Wolle hab wenn Sie gefahren ist und so weit vorne sitzt das man aus der Windschutzscheibe raus guckt. Das Umstellen hat mich angek... <X bis zum ersten echten Streit :D
    Zur eigentlichen Frage:
    Links sind ja die Hebel und Schalter. Das vordere "Kreuz" ist für die Lendenwirbelverstellung. Ist es normal, dass nur auf der horizontalen Achse sich etwas verstellt, oder sollte sich auch etwas auf der vertikalen Achse verstellen? Weil falls sich bei allen 4 "Knöpfen" etwas tuen sollte, ist bei mir schon etwas im Argen.
    Beste Grüße und allzeit mindestens 10% Saft im Akku
    GrafZahl
    iV80 bestellt Ende Januar '21, geliefert Anfang Juli'21
    Ausstattung: Loft, 19" Proteus, Quartz-Grau
    Basic: Klimatisierung, Family, Sitzkomfort, Convenience, Drive Sport, Licht & Sicht
    Plus: Fahrassistenz, Infotainment
    Zusatz: Transport-Paket, Wärmepumpe, AHK, 125kW Ladeleistung
    Einmal editiert, zuletzt von GrafZahl () aus folgendem Grund: Achsen vertauscht...
  • Hallo Grafzahl,
    mit dem Kreuz sollte man sowohl die Tiefe der Lendenwirbelstütze als auch die Höhe der Lendenwirbelstütze einstellen können. Bei mir (auch Sitzkomfort Basic) tut sich aber auch nur was bei der Tiefe...auf der anderen Achse zur Einstellung der Höhe tut sich bei mir auch nichts, worüber ich mich schon gewundert habe....
    Enyaq iV 80 | Quarz-Grau Metallic | Loft | 125 kW | BASIC: Convenience & Fahrassistenz & Family & Infotainment & Klimatisierung & Sitzkomfort & Licht und Sicht | PLUS: Parken | 19" Regulus Aero | Sonstige Extras: Wärmepumpe & Seitenairbags hinten & Transport & AHK | Bestellung: 27.04.2021 | Übernahme: 25.06.2021
  • Muss beides funktionieren.
    Das beides funktionieren muss laut Anleitung, sehe ich eigentlich genauso. Nichtsdestotrotz können auch in Bedienungsanleitungen Fehler sein und daher die Frage ob andere User ähnliches Verhalten wie bei mir feststellen. Dementsprechend kann es ja auch ein Fehler in der BDA sein.
  • auf der anderen Achse zur Einstellung der Höhe tut sich bei mir auch nichts, worüber ich mich schon gewundert habe....
    Unter anatomischer Betrachtung der Lendenwirbelsäule ist eine 'große' vertikale Positionierung der
    "Lordosenstütze", wie sie auch genannt wird, nur begrenzt sinnvoll. Wenn, dann wird sie am Sitz nur um wenige cm höher oder tiefer verschieblich sein, derweil auch der Bereich der LWS in seiner vertkalen Ausdehnung recht begrenzt ist. Eine unterstützende Wirkung ist eher im Bereich der Wölbung erreichbar, je nach Symptombild des Patienten.
    Vergl. auch hier:
    Quelle: PDF-Manual S. 54 und öffentliche WS-Darstellungen bei Google
  • Wenn Du mit <Ausmaß der Wölbung einstellen> (B) die Wölbung soweit wie möglich nach vorne fährst, solltest Du mit <Position der Wölbung einstellen> (A) Veränderungen in der Höhe feststellen können. Es ist aber m.E. nur ein kleiner Bereich der Verschiebung festzustellen.
  • Sehr klein bis nicht spürbar. Auf beiden Sitzen.
    Alles elektrisch:
    ENYAQ iV 80 (Blue Goose) seit 31.05.2021: Race Blue, Lounge, Hamar Black 8,0x19", Transport, alle Plus-Pakete bis auf Parken, Family, Drive Sport sowie Licht & Sicht (die nur Basic), WP, 125 kW, SW3.0, P-Leasing 48 Monate
    e-Golf von 2018 bis 2021
    Yep. Ich musste auch erst genauer hinstürzen bis ich da eine Verstellung gespürt habe. Aber auch da wundert es mich, denn ich habe ja den mit Massagefunktion. Und wenn ich die einschalte, dann kommt die LWS deutlich mehr zur Geltung.
  • also ich kann mich da nicht beklagen funktioniert in alle 4- Richtungen
    wobei die Verstellung A nach oben und unten nur sehr sehr langsam vor sich geht.
  • Mir ist da definitiv auch zuuu wenig. Selbst meine Yeti vorher hatten da deutlich mehr Stürzvolumen im LWS-Bereich.
    Kann aber auch sein, dass das durch das Leder einfach nur ganz anders wirkt. Das sind meine ersten Sitze mit Leder.
Bereits 10326 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
