Der TravelAssist (TA) lässt sich einschalten aber nicht ausschalten. Wenn er einmal eingeschaltet ist, schaltet es sich nur dann aus, wenn (p)ACC ausgeschaltet wird.
Travel Assist
Oder durch kurzes Antippen des Bremspedals.
Ja.
oder Bremsen ?
Ich bin neu im Enyaq, Software 5.4, aber nicht neu in der TA Welt von Skoda (Superb mit TA bis 2022).
Die ersten 3 Tage mit eingeschalteten TA unterwegs gewesen, alles gut. D.h. Eingestiegen, losgefahren, ACC Hebel gezogen auf der Autobahn, TA war an, Auto fährt gut alleine. Perfekt so weit und jeder Morgen war gleich.
Heute Morgen auf die Autobahn, ACC Hebel gezogen, in der Kurve fast auf die andere Spur geraten, weil der TA AUS war, nur ACC war an…
(Grüne Linien etc. waren aus, nicht genug darauf geachtet)
Musste mit Knopf oben rechts und Walze rechts TA anwählen und neu aktivieren.
Definitiv von gestern auf heute nichts an den Einstellungen geändert, nicht den Schlüssel gewechselt…
Mache ich was falsch? Habe ich Denkfehler?
Danke!
schaffi1710 Vermutlich machst Du das gleiche wie ich und kommst beim Lenken (meist beim Rangieren, also größere Lenkbewegungen) versehentlich mit dem Handballen auf den Knopf oben rechts am Lenkrad, mit dem man zwischen TA und pACC umstellen kann.
P.S. Die Walze spielt hier keine Rolle. Die Walze würde nur eine Rolle spielen, wenn Du von pACC auf Speed Limiter umstellen möchtest. Switch zwischen TA und pACC ist jeweils nur der Druck auf den Knopf rechts oben.
Ich muss doch zum Wechsel zwischen pACC und TA den Assistenten Knopf drücken, Walze rollen und per Druck auf Walze betätigen? (Fragt er kramend im Gedächtnis auf dem Sofa liegend🤭)
Danke. Schaue ich mir später nochmal an.
Ich halte deine Handballen Theorie für plausibel
Wenn schaffi1710 Software 5.4 hat, dann muss das ein neuerer Eni sein, da gibts die Taste oben rechts nimmer!
Doch doch, die gibts: Auto mit unterbrochenen Kreis Symbol
Sabine T meint die Taste ganz rechts.
Bereits 10951 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
