Geräusch beim Lastwechsel
  • Mogh: Kam denn bei dir final etwas raus? Ich habe das gleiche Geräusch wie du, die knarzenden Bremsen zwar auch, aber die habe ich mittlerweile unter Stand der Technik abgehakt...
    Hallo Elcomandante, ja, die Antriebswelle hinten rechts (Beifahrerseite) wurde getauscht. War ein langer und nerviger Prozess. Lag aber an meiner Werkstatt und an Skoda. Es gibt wohl nicht genug Ersatzteile und der Dokumentationsprozess ist unnötig langwierig.
  • Irgendwelche Infos was an der Welle nicht in Ordnung war ?
    Mitgliederkarte
    Leider nein, wurde getauscht und damit war es für den Werkstattleiter erledigt.
  • Hmm - Schade - hätte mich schon interessiert an welcher Komponente der Welle etwas nicht in Ordnung war
    Mitgliederkarte
    bei den IDs gibt es dieses Problem ja auch „Klack Geräusch beim Lastwechsel“
    Dort wird vom verkleben der Antriebswelle berichtet.
    Nach gut 14000 km ohne Problem geht nichts mehr - VW ID Forum
    Moin , nun geht bei uns nichts mehr , Parkbremse ist eingelegt aber Fahrbereitschaft kann nicht hergestellt werden, Ich kann am Wahlhebel machen was ich will…
    www.meinid.com
  • Okay - also Welle selbst in Ordnung - eher ein Montagefehler
    Mitgliederkarte
  • Was wird da nur verklebt? Eigentlich sind dass ja kardanische Gelenke. Wenn die verklebt sind, dreht sich Herr Cardano im Grabe um ?
    Da wird ja auch nicht das Kardangelenk geklebt, sondern die Verzahnung in die Aufnahme. ;)
  • Da wird ja auch nicht das Kardangelenk geklebt, sondern die Verzahnung in die Aufnahme. ;)
    OK. Das macht Sinn ?
  • Bin mir jetzt nIch ganz sicher ob da ein „Normales“ Gelenk oder ein Tripod verbaut ist - wenn dann wird die Verzahnung des Zapfens Verklebt worden sein - Normalerweise ist das alles spielfrei ?
    Mitgliederkarte
