Intelligente Wallbox und PV Anlage
  • Und bei mir geht halt bei Batterie > 90% oder auch zu hohem Überschuss der Verbrauch im Haus erst so richtig los.
    Interessant. Bei mir hat Eigenverbrauch immer Vorrang vor in den Akku laden. So wie genug Überschuss für WP/Warmwasser da ist, geht die WP an.
    Enyaq iV80 bestellt in 03/2021 , geliefert 02/2022
    powered by openWB und 9.6kWp PV (SunPower 24x400Wp an SolarEdge WR) mit 16 kWh BYD Speicher
  • also mir ist das nicht egal, da ich erstmal den heimischen Akku voll haben möchte, damit gesichert ist, dass der mir über Nacht die Wärmepumpe speist
    Auch hier denke ich, ist es besser die WP Tagsüber laufen zu lassen, Warmwasser machen und Haus vorheizen. Ist am Tag eh angenehmer mit warmem Boden und die Effizienz der WP ist auch noch grösser.
  • Auch hier denke ich, ist es besser die WP Tagsüber laufen zu lassen, Warmwasser machen und Haus vorheizen. Ist am Tag eh angenehmer mit warmem Boden und die Effizienz der WP ist auch noch grösser.
    ja, mache ich auch so. Ist Sonne angesagt warten bis es warm wird, WP geht dann schon sehr früh aus und erst bei Unterschreiten einer mindest-Puffertemperatur wieder an. Dann geht der Überschuss in die WP und der Speicher ist für Abends schon (fast) voll.
  • was ist "irgendwas" für ein Typ? Mein Elektriker hatte mir eine Keba Jubiläums Box angeboten. Es stellte sich heraus, dass die fast nichts konnte. Ande Boxen von Keba können jedoch sehr viel. Insgesamt sind sie alle relativ teuer.
    Die WP läuft den ganzen Tag und eigentlich so wie sie will bzw. wie das Haus es benötigt. Kann man HIER auch ganz gut sehen. Ich finde es läuft perfekt. Und wenn nach der Installation der Wallbox alles passt, kommt erst das Haus, dann der Sonnen Speicher und dann das Auto, wenn es angesteckt ist.
    Viele Grüße
    Daniel
    Enyaq iV 80 Quarz Grau | Design Selection Suite | 21" Betria | AHK | Convenience P | Drive Sport P | Fahrassistent P | Family B | Infotainment B | Klima P | Licht & Sicht B | Sitzkomfort B | 125 kW | Wärmepumpe
    Bestellt: 27.04.21 (steht bereits beim Händler) - Auslieferung 31.05.21 :love:
    PV Anlage 9,9 kWp | 11 kWh Sonnen Speicher | (demnächst) Fronius Wattpilot Home J 11 kW mit Überschussladung
  • Man erkennt auf Deinem Bild fast fast nichts, aber die vielen Peaks Tag und Nacht bei Dir sind von der WP? Um Kompressorzyklen zu sparen lasse ich sie lieber einmal 2-3 Std. am Stück laufen, statt jede Std.
    Der 09.05. sah bei mir so aus:
    Sowie genug Sonne für die WP da ist, meldet mein Python Skript durch das PV Flag (auch SmartGrid Flag) der WP dass jetzt Überschuss da ist und heizt... etwas mehr als nötig.
    Musst bedenken, jeder Ladezyklus des Speichers kostet auch Geld. Und im Nachttarif kostet Strom aus dem Speicher mehr als vom Netz (wenn man die Einspeisevergütung mit einbezieht), also lieber tagsüber so viel wie möglich direkt verbrauchen.
  • [Blockierte Grafik: https://i.ibb.co/r5GnYYx/IMG-4065-1.png]
    Irgendwie bekomme ich das mit der Bildvorschau hier nicht hin. :rolleyes: Ich hab es mal größer gemacht.
    Die Peaks sind von der Wärmepumpe, ja. Diese wurde damals vom Installateur eingestellt und ich bin ehrlich gesagt recht zufrieden damit, wie sie arbeitet. Letzt war einer zur Wartung da, alles perfekt. Außerdem nutze ich ja einen 11kWh Sonnen Speicher und da darf die WP sicher gern nachts dran bedienen. Stellenweis bekomme ich den Akku über Nacht nicht mal mehr leer.
    Bei Sonnen funktioniert das mit der PV Anlage ein wenig anders. Ich bekomme nämlich keine Einspeisevergütung. Mir war der Autarkiegrad wichtiger wie die paar Cent für den verkauften Strom. Der Eigenverbrauch (Haus und Akku ist unantastbar) ist meiner, alles andere geht in der Sonnen Community. Dafür bekomme ich pro Jahr eine gewisse Freistrommenge, die den Rest des Jahresverbrauchs, der von extern gezogen wird, abdeckt und somit gibts auch keine Tag-/Nachtarif. Im April hatte ich z.B. 85% Autarkie, was bei 605 verbrauchten kWh 90 kWh von extern ausmacht.
    Viele Grüße
    Daniel
    Einmal editiert, zuletzt von DJey ()
