Panoramadach
  • es muss sogar überstehen :)
    wegen den Windgeräuschen ….
    (natürlich die richtige Seite vorausgesetzt)
    Na ob das so stimmt? :/
    20 Jahre in der Flugzeugindustrie haben mich gelehrt: Vorsprünge bzw. Unebenheiten erzeugen/verstärken Verwirbelungen. Und diese sind die Ursache für Vibrationen, Geräusche und Mehrverbrauch.
  • Na ob das so stimmt? :/
    dann solltest du aber auch wissen warum ein Flugzeug fliegt ;)
    Ein Schiebedach oder ein Panoramaschiebedach hat bedingt durch die beweglichen Elemente ein gewisses Spiel. Bei höher Geschwindigkeit und dem daraus resultierenden Auftrieb entsteht eine gewisse Sogwirkung, welche den einstellbaren Teil des Glasdaches ein wenig anhebt.
    Wäre die Kante eben/bündig eingestellt, würde sie bei höherer Geschwindigkeit überstehen.
    Ich hoffe es ist einigermaßen verständlich rüberkommen :/ ^^
    Einmal editiert, zuletzt von MiSuVi ()
  • Verständlich schon…. Aber die Frage war ja, ob es (das bewegliche Dachteil im geschlossenen Zustand) bei Anderen auch ÜBERSTEHT. Nach Deiner Beschreibung hebt es das Dach ja bei schnellerer Fahrt noch weiter an. Und wäre genau das Gegenteil von dem, was Du vermutest.
    leider sieht man auf dem Bild nicht was vorne oder hinten ist
    von vorn nach hinten betrachtet:
    feste Dachkante ist höher als das bewegliches Teil
    Wäre es bündig und wird vom Sog nach oben gezogen, trifft der Fahrtwind auf eine Kante
  • In der Frage steht doch, dass es übersteht, das bewegliche Teil. #76
    Vorn ist der Bereich mit den breiteren Dichtungen.
    Wie auch immer 0,3 mm sind eher sehr wenig. Und es kann je nach Fahrgeschwindigkeit beim Schließen sogar unterschiedlich tief einsinken auf Grund des „Spiels“ in den Führungen, Umlenkhebeln und Rollen.
    da ich kein Pano habe, war es für mich nicht klar …
    (Edit)so wäre es richtig
  • Ich weiss schon recht genau, warum ein Flugzeug fliegt.
    Der Auftrieb, den Du zeigst ist zwar richtig, es gibt aber noch einen anderen Effekt.
    Und während der Auftrieb erst bei höheren Geschwindigkeiten ausreichend groß wird, dass er getempertes Glas nach aussen biegt, wirken Wirbelschleppen schon viel früher ganz erheblich. Ich würde mal behaupten, dass ein Auto, dass auf Effizienz getrimmt ist, eher glatt wie ein Baby-Popo gemacht wird, um die Wirbel zu minimieren.
    Jedenfalls sehe ich beim Panoramadach meines Passat keinen Versatz. Zugegeben: Passat ist nicht Enyaq.
  • da ich kein Pano habe, war es für mich nicht klar …
    so wäre es richtig
    enyaq-forum.de/attachment/10318/
    Grad mal bei meinem geschaut. Wenn du auf deinem Bild "beweglich" und "fest" tauschst, müsste es der Realität entsprechen. 🤔
  • Grad mal bei meinem geschaut. Wenn du auf deinem Bild "beweglich" und "fest" tauschst, müsste es der Realität entsprechen. 🤔
    habs geändert …
    es geht auch nicht darum dass es das Glas nach aussen biegt, das passiert bei Enyaq-Geschwindigkeiten gewiss nicht ^^
    Es zieht nur den beweglichen Teil vom Panoramadach nach oben.
    Wie auch immer, ich hab schon einige Schiebedächer eingestellt.
    Wir reden hier nicht von 3-4mm Versatz, sondern von max 1mm.
    Der Fahrtwind sollte nie auf eine Kante treffen.
    Also wird die vordere Kante minimal tiefer eingestellt und die hintere bündig.
    Mach eine Probefahrt mit einer falschen Einstellung und merkst den Unterschied sofort. :)
    3 Mal editiert, zuletzt von MiSuVi ()
Bereits 10056 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
