Ambientebeleuchtung - Lichteffekte
  • Im wundervollen Untermenü für die Innenbeleuchtung gibt es einen Punkt "Lichteffekte", lässt sich aber nicht auswählen...
    Ist das nur bei mir so, ist das ein Bug, oder soll da noch was kommen in Verbindung mit...!? :/8)
    Oder soll das nur die Beschreibung zum linken Menüpunkt sein? ! :P
  • M.W. geht es da um Lichteffekte der hinteren Beleuchtungselemente beim Auf- und Zu-Schließen des Fahrzeugs.
    Dann müsste er dort aber mit dem Licht & Sicht Basic (hat er Lt. Signatur) auch etwas auswählen können, oder nicht?
  • Ja, hier gibt es eine Video zur Rückleuchten-Animation: Rückleuchten
    Ne ne ne... die Lichteffekte oben im Bild sind im Menü "Ambientebeleuchtung - Setup" zu finden.
    Hier tut sich bei meinem auch nichts, wie @meikotimo schon schrieb.
    Die von dir genannten Annimationen der Rückleuchten befinden sich im Menü "Fahrzeug - Außen - Komfortlicht - Rückleuchten".
  • Sorry, ich war zu schnell außen bei den Rückleuchten statt innen bei der Ambiente-Beleuchtung.
    Da die Ambiente-Beleuchtung bei mir nur zu sehen ist, wenn der Fahrlicht-Schalter nicht auf AUS steht, kann ich mir vorstellen, dass dies auch bei der Einstellung relevant sein könnte.
  • Ne ne ne... die Lichteffekte oben im Bild sind im Menü "Ambientebeleuchtung - Setup" zu finden.
    Ich glaube eher, da es sich ja um das "Setup-Menü" handelt, EINFACH nur die "Infobeschriftung" der jeweiligen linken Menüpunkte handelt, also gar nicht anklickbar ist, denn die Einstellungen kann man dann ja links im jeweiligen "Menü" tätigen.
    - Haben die vllt. einfach nur "doof" gestaltet! ?(
