  • LightEmUp84 du kannst auch auf die Seal Reifen verzichten, musst dann aber ein Pannenset, bestehend aus dem Kompressor und den Reifendichtmittel mitführen, das reicht aus!
    Gruß PdP
  • Anekdote zu den Seal Reifen bei meinem ehem. Passat.
    Irgendwo einen kleinen Metallstift in die Lauffläche gefahren. Und wochenlang nichts davon gemerkt.
    Dann wurde es kühler (15-20°C im Vergleich zu vorher 20°-30°C) und auf einmal musste ich alle zwei Tage Luft rein pumpen.
    Funktioniert also, aber nicht unbedingt immer. Reifen waren Pirelli SR.
    Skoda Enyaq 85 Sportline, Brilliant-Silber, 20" Taurus, Advanced Sportline Paket, AHK (bestellt 05/23, für 03/24) | ausgeliefert: 07/24
    Ich habe weder noch. :/
    Also bei den Sommerferien...
    Ich halte von den Pannensets eigentlich nichts. Erstens versaut das Dichtmittel die Felge und zweitens ist es meist schon zu spät, wenn der Reifen platt ist. Dann bricht zu erst die Reifenflanke.
    So schon zweimal erlebt und zum Glück immer ein Notrad dabei gehabt.
    Also macht es ja schon Sinn, dafür zu Sorgen das die Luft erst gar nicht entweichen kann.
    Natürlich ist bei einem Seal Reifen nur die Lauffläche geschützt, die Reifenflanke aber nicht. Heißt ein ungünstiger Bordsteinkantentreffer kann immer noch dafür sorgen, daß Luft entweicht.
    Ich halte 30€ Mehrpreis pro Reifen schon für gerechtfertigt.
    Wollte eben aber Erfahrungen dazu lesen.
    Log1c : Ich glaube der Passat hat die Reifen serienmäßig. Danke auf jeden Fall für deine Erfahrungen.
  • Im Sommerurlaub, wenn es nach Schweden/Norwegen geht, nehme ich lieber den Platzverlust im Kofferraum in Kauf und führe zusätzlich einen vorderen Winterreifen (bei mir GJR) inkl. Wagenheber mit....
    Auslieferung: 22.03.2023
    Ja da ist bei meinem Superb aktuell auch möglich. Hier habe ich in der Kofferraummulde sogar ein vollwertiges 16" Ersatzrad mit Allwetterreifen unterbekommen mit dem der doppelte Ladeboden sogar noch funktioniert. Wagenheber sowie Drehmomentschlüssel sind immer im Kofferraum und nehmen keinen weiteren Platz weg. Beim Enyaq ist das leider nicht möglich.
    Bis jetzt habe ich zu den Seal Reifen nur gelesen, das diese bis zu 2kg schwerer sein können. Wenn es ansonsten keine weiteren negativen Eigenschaften gibt, dann würde ich sie tatsächlich bestellen.
  • Für ein vollwertiges Rad reicht es beim Enyaq ohne Kofferaumverluste leider nicht. Dazu müsste die Bodenwanne knapp 80cm Durchmesser und 25cm Tiefe aufweisen......
    Die Räder sind schlichtweg zu groß und mit rund 30kg im Notfall auch nicht gerade komfortabel zu wechseln.
    In der (älteren) Bedienungsanleitung und in der Reifendrucktabelle ist immer noch ein Notrad aufgeführt. Davon, dass Skoda so etwas auch anbietet, habe ich allerdings bis jetzt noch nichts gelesen.
    Hat sich wohl zerschlagen, da auch ein Notrad nur im normalen Kofferraum untergebracht werden könnte und daher nur wenige so etwas bestellen würden.
    Ein werkseitiger Wagenheber war für den Enyaq m.E. auch noch nie im Programm.
    ??? Skoda Mobility? Dieser Service ist erheblich effektiver
    Skoda Enyaq RS velvet red MAXXAdvance + Winterpaket AHK serienmässig. bestellt: 2024-02-26 berechnete Lieferung 2024-07-18 neues Datum 2024-09-05 (8)geliefert) MEB version: 4.1
  • ??? Skoda Mobility? Dieser Service ist erheblich effektiver
    Es gibt Gegenden in Nordeuropa, da möchte man die Möglichkeit haben, sich selbst bei einer Reifenpanne zu helfen.
    Da oben ist oft ganz viel Land mit ganz wenig Leuten. Und wenn dann noch das weiße Zeug überall rumliegt, will man auch nicht 8h bis 3 Tage warten, ob jemand kommt.
    Bei meinem 1. Eny war kein Pannenset dabei ,wegen ,,Sael ,, bei meinem Coupe ist trotz ,, Sael ,, eines dabei ! Warum , ist mir Wumpe ! :)
    Das ist bei meinem MJ25 auch so. Sollen Seal-Reifen sein, Set lag trotzdem bei.
Bereits 10018 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
