  • Sommer Reifen mit A im Winter C und sehen einen Unterschied im Verbrauch
    Ich habe mit gestern mal das Video vom Bloch angeschaut über 5 Winterreifen Mythen. Von der Art Videos kann man halten was man will, aber ein paar interessante Fakten kommen schon vor. Unteranderem auch warum Winterreifen nicht besser als C sind im Rollwiderstand.
    Kurz: Winter- und Sommerreifen werden bzgl. Rollwiderstand auf dem Reifenlabel, unter den gleichen Umständen gemessen (21°C). Da der WR weicher ist bei der Temperatur, har er einen höheren Rollwiderstand. Bei winterlichen Temperaturen dürfte sich das etwas geben.
    Lang: Siehe Video https://youtu.be/dsMI4a0_edw?si=U_wukfExK_nnzovf
  • Bei ca. 10 % mehr an Reichweite mit den 19 " sollte sich diese Frage erst gar nicht stellen.
    Wieso sollte eine Reifen in 19" 10% mehr Reichweite haben als der gleiche Reifen (Breite etc.) in 20"??
  • Da das BEV im Winter und bei Nässe ja ohnehin mehr verbraucht als im Sommer, tut der Mehrverbrauch durch Winterreifen natürlich doppelt weh. Und zudem fehlt der günstige PV-Strom.
    Beim Verbrenner hatte ich auch teils schmalere Winter- als Sommerreifen, was den Mehrverbrauch vermutlich ganz gut ausgleicht. Zumindest gab es da nie große Unterschiede. Starker Regen und klatschnasse Fahrbahn machen gefühlt auch beim Verbrenner 10% aus. Ich vermute mal, dass fällt nur den meisten nicht auf, weil man ja doch so 600-1000 km zwischen den Tankstops hat und wenn davon 100 km im Regen waren, merken doch die wenigstens, dass sie 30 km weniger auf dem Zähler haben als sonst, wenn sie tanken.
  • Cont Winter contact TS 870 P
    www.nature-wallpaper.de
  • dürfte ich fragen welche Michelin das sind?, Vielen Dank
  • Wieso sollte eine Reifen in 19" 10% mehr Reichweite haben als der gleiche Reifen (Breite etc.) in 20"??
    "Der Schritt von 18 Zoll auf 20 Zoll beim Tesla Model 3 Performance hat demnach bei Tempo 120,7 einen um 15 Prozent höheren Stromverbrauch zur Folge."
    Artikel bei "Teslamag"
    Und das ist nicht nur beim Tesla so.
    Die WLP Reichwerte beim NIO ET 5 mit der Standardbatterie und 19" Felgen ist mit 456 km abgegeben.
    Mit 20" Felgen sind es nur noch 419 km.
  • Die WLP Reichwerte beim NIO ET 5 mit der Standardbatterie und 19" Felgen ist mit 456 km abgegeben.
    Naja, dass kommt aber auch auf die Felgen an.
    Beim Enyaq 85 es mit 19" Regulus sind 578km. Mit 20" Neptune Aero noch 574km. Bei den 21" Supernova 570km.
  • "Der Schritt von 18 Zoll auf 20 Zoll beim Tesla Model 3 Performance hat demnach bei Tempo 120,7 einen um 15 Prozent höheren Stromverbrauch zur Folge."
    Ist denn die Reifenbreite die gleiche? Häufig gehen größere Räder ja auch mit breiteren Reifen einher...
    Einmal editiert, zuletzt von Hoinzi ()
