Die bisherigen Antworten stimmen fast, aber nur fast..:)
Mit entsprechenden Gutachten darfst du auch Felgen von Drittanbietern fahren, auf welchen auch z. B. 255er rundum erlaubt sind. Ich fahre auf dem 80x eine solche Kombination im Winter.
Welche Felgen nutzt du den? Skoda oder Drittanbieter? Was für Reifengrößen stehen im COC? Falls Drittanbieter - was steht in der ABE / Gutachten?
Noch gar keine Felgen... ich wollte Kompletträder kaufen.
CoC sollte bei Auslieferung dabei sein hatte ich hier gelesen. Da muss ich erstmal nachschauen, ob ich die auch wirklich bekommen habe. Ich hatte auch keinen Verbandskasten oder Warndreieck dabei... würde mich also nicht wundern wenn das CoC auch fehlt. Muss ich aber erst suchen.
Puh - das würde ich so nicht unterschreiben. Es gibt die allgemeine Meinung dazu (die ich auch habe) und immer mal wieder davon abweichende Meinungen (teils sogar durch einen Prüfer durchgewunken).
Aber einem Fragesteller, der sich so wenig mit der Materie befasst hat, würde ich nie zu solch einer Lösung raten. Da ist es doch das einfachste sich an den CoC zu halten. Dann gibt es auch keine Probleme mit irgendwelchen Ausschlusskriterien in kryptischen Gutachten und ABE.
Auto geleast / finanziert? Dann ist das COC meist bei der Leasing bzw. Bank. Daher mache ich vorab immer eine Kopie davon. Aber wie MikeLowrey schon schreibt - es gibt Drittanbieter-Felgen wo einheitliche Größen möglich sind. Da muss man sich entsprechend durch die ABE / Gutachten arbeiten oder eine wirklich kompetenten Reifendealer finden.
Aushändigung CoC ist keine Pflicht. Dein Freundlicher kann dir aber eine Kopie digital zukommen lassen. Analog geht natürlich auch. Warndreieck/Verbandskasten sollte als freiwillige Leistung schon drin sein und sehe ich als nette Geste an, sozusagen als Kundenbindung.
Leasingauto... dann frag ich meinen Händler mal, ob er mir das CoC mailen kann. Mal schauen, ob ich da dann durchsteige 😄
Aber danke euch erstmal 👍
Och, CoC liest sich recht einfach. Die Gutachten sind manchmal tricky, aber keine Raketenwissenschaft. Die entsprechenden Online-Anbieter haben durchaus brauchbare Tools auf ihren Websites, um die richtige Rad/Reifenkombi konfigurieren zu können.
Das sagst du so in deinem jugendlichem Leichtsinn 😄 aber das werd ich dann ja sehen.
Wie stehst du zu gebrauchte Kompletträder kaufen?
So sollte es doch am einfachsten und schnellsten heraus finden lassen:
- Unter https://www.skoda-auto.de/service/serienbereifung PDF-Datei herunterladen
- ab Seite 444 die entsprechende e8*2007 Nummer suchen (Zul. Besch. Teil1 unter K)
- Motorkennung in Zul. Besch. D2 abgleichen und mögliche Rad-/Reifen-Kombinationen ablesen
Für meinen 85er bspw.
Alles anzeigenSo sollte es doch am einfachsten und schnellsten heraus finden lassen:
Das habe ich tatsächlich auch schon mal gesehen. Genau diese beiden Größen stehen auch im Fahrzeugschein. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass nur exakt diese Reifen laut Skoda da drauf dürfen. Und warum nicht auf beiden Achsen dieselbe Größe? Warum unbedingt zwei verschiedene?
Bereits 9634 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
