Kannst du bedenkenlos bestellen.
Für den 60er kriegst du Sie nicht mit ABE. Ist nur für eine Bremsscheiben größe von 358mm zugelassen. Der 60er hat ja 340mm.
ben90 das heißt du müsstest zum Tüv und es abnehmen lassen. Kostet ca. 70€.
Ich hab einen 80er bestellt und für 19" ET45 gibt's eine ABE. Aktuell überlege ich eben zwischen der WH34 und WH39
Ich bin der Meinung, suchst dir mal eine Felge aus die dir zusagt und holst dann von uns Meinungen ein.Es ist hier genug geschrieben,denke ich mal.
Wenn Schneeketten erwünscht, bleiben eh nur 19 Zoll. 60ziger braucht keine Mischbereifung.
So, viel geguckt und Händler angeschrieben und leider unterschiedliche Aussagen erhalten.
Hoffe ihr könnt mir helfen..
1.
ET 37oder 45 nehmen?
2.
Schneeketten kompatibel war angefragt 20" und 21" ->. Angebot erhalten mit Hinweis, nicht für Schneeketten. Also wirklich nur bis 19" möglich ?
3.
Bei 21" 245/40 statt 235/45? Angeblich aber mit ECE. Kann doch nicht korrekt sein oder?
4.
18" und teilweise 19"nicht zulässig, da meine Bremsscheibe 340mm hat. Gefördert ware aber 358mm. -> kleinere Scheibe, aber nur größere Felgen möglich?
Schlüssel Nummer
8004
Awr00029
5.
Ohne Reifendrucksensoren oder indirektes RDKS ?
Aero Felgen und stahlfelgen mit Aero Kappen konnten mir gar nicht angeboten werden, konnte leider auch keine finden.
Finale Felgen die gefallen würden:in
(in dunkel/ Anthrazit)
A) wheelworld wh39
B) carimi 17
C) arbex 6
D) Meisterwerk mw16
alle von Design her ähnlich.
Vielen Dank
VG sasa
Fährt zufällig wer die Whellworld WH39 auf seinem Enyaq?
Hab ein Angebot für 1350€ inkl. Hankook Winter i*cept evo3 und laut ABE Gutachten ist keine extra Eintragung notwendig
Hi.
hast Du die schon? Erfahrung/ Meinung dazu?
wo hast Du das Angebot her?
VG
O.k. na ja, ich habe für
Ich fahre seit Jahren Schneeketten auf Alufelge.
Das ist überhaupt kein Problem, weil die Kette die Felge nicht berührt.
Welche hast Du denn am enyaq, bzw. Welche würdest Du empfehlen?
Irgendwo hier in Forum hatte mal wer geschrieben, nicht die originalen aus dem Zubehör nehmen..
Ich habe jetzt mal nachgesehen, die Dezent AO Black haben eine Traglast von 810kg. Sind auch nur 10kg mehr. Wieviel haben denn die Standard Skoda Felgen (Vega)? Wenn die 800kg x 4 rechne komme ich auf 3,2t. Das müsste doch eigentlich locker reichen. (Auto 2,2t + 4 Personen 0,2t + Gepäck 0,2t + Anhänger Stützlast 0,075kg + Dachbox 0,075 kg = 2,75t) ... oder rechne ich falsch?
Hab nochmals weiter vorne im Thread nachgelesen.
Beim IV80x mit Anhängerkupplung reichen die 800kg gerade nicht (laut Reglement natürlich, in der Praxis würde wohl nix passieren).
ZitatIn einer zweiten Mail kam aber direkt das nächste und vermutlich unlösbare Problem:
Man fragt nach der "erhöhten zulässigen Achslast im Anhängerbetrieb." Dank Heinz15 habe ich eine Kopie einer ZB II eines 80x erhalten. Demnach hat der 80x eine zulässige Achslast hinten von 1540kg und im Anhängerbetrieb nochmal +66kg. Wären dann 1606 kg und damit 6kg zu viel für die Felgen (800kg Radlast maximal).
Demnach wäre die minimale Traglast der hinteren Felgen 803kg.
Alles anzeigenHattest du das geklärt mit der Auflage
B54 Betrifft Fahrzeugausführungen mit Trommelbremse an der Hinterachse.
BS2 Nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 358 mm an Achse 1.
Steht bei mir auch in der ABE, bin jetzt nicht sicher ob ich sie Montieren darf?
Muss es in der Bestellung auch extra freigeben.
Bist Du dir jetzt sicher .......weil Du sie dir jetzt bestellt hast ?
Bin auf Risiko gegangen.... Nein habe nochmal nachgefragt und dann freigebenden.
Die Hinterräder sind heute schon angekommen sehen Hammer aus, wenn die Felgen drauf sind gibt es Bilder...
Alles anzeigenSo, viel geguckt und Händler angeschrieben und leider unterschiedliche Aussagen erhalten.
1.
2.
3.
4.
Schlüssel Nummer
8004
Awr00029
5.
A) wheelworld wh39
B) carimi 17
C) arbex 6
D) Meisterwerk mw16
Vielen Dank
VG sasa
Ich gehe von dem aus,das deiner ein 60ziger ist!
Ich würde in deinem Fall die Carmani 17 als 19 Zoll nehmen.Sind Eintragung frei,haben Gutachten. Bei den zwei anderen wird schon komplizierter.Kannst ja auch mal ,mit Baierlacher in Kontakt treten, sind sicher nicht die schlechtesten,zwecks Beratung .
Schneeketten laut Skoda nur auf den 19 Erlaubt.
1.
-> ET45
2.
-> nur bei 19" möglich
3.
-> muss im Gutachten der Felge stehen, sollte aber möglich sein.
4.
Schlüssel Nummer
8004
Awr00029
-> blöde Forderung, aber ja, das ist leider so gem. Gutachten
5.
-> kommt auf´s selbe raus. Der Enyaq hat keine aktiven/direkten Reifendrucksensoren, sondern berechnet einen Druckabfall über die Raddrehzahlen, bzw. den Abrollumfang.
