Wieviel Dichtflüssigkeit ist beim Originalset dabei? 450, 600 oder 700 ml?
600ml
600ml
Vom Vorderrad zur 12-Volt-Steckdose im Kofferraum?
ich habe den Kompressor einmal genutzt. Von der 12V Dose über einen daneben geparkten Anhänger bis zum gegenüber liegendem Reifen. Das Kabel war noch nicht abgewickelt.
Ich denke der Kompressor würde ohne Rad- Kreuz seinen Sinn verfehlen, wenn das Kabel zu kurz wäre, oder?
Jetzt muss ich doch mal fragen nach langen mitlesen?
Bin jetzt auch schon Wochen Winter- Kompletträder für den 80x hier und auch im Netz am suchen sowie verschiedene Händler direkt angeschrieben.
Resonanz, Unwissenheit Ratlosigkeit und abwartend.
Habt ihr einen Tipp bevor Lieferengpässe bei den Winterreifen uns hier auch noch beschäftigen ?
Was immer gehen sollte, wäre mal direkt bei einem Škoda-Händler zu fragen.
Die Händler in meiner Umgebung halten sich sehr bedeckt, was Winterräder angeht.
Ich habe jetzt die Platin P97 genommen. Allerdings war auch mein Wunschreifen, der Bridgestone Lm005 bereits komplett ausverkauft.
Ich würde daher nicht mehr zu lange warten, am Ende guckt man in die Röhre.
Ich habe Informationen zum Kompressor gefunden. Es müsste ein Aircom 5N0012615F sein. Der Kompressor ist eigentlich zum Anschluss an den üblicherweise zentral gelegenen Zigarettenanzünder ausgelegt. Das Kabel von dem Gerät ist 3m lang. Wenn das Ventil vorne links auf 3 Uhr steht und das Kabel auf dem kürzesten Weg diagonal durchs Auto gezogen wird, reicht es ganz knapp.
... du hast bei eninem Neuwagen mobilitätsgarantie, d.h. bei einer Panne kommt Skoda oder der ADAC(falls du Mitglied bist)
hast du das Pannenset verwendet, kommst du bis zur nächsten Werkstatt(mit Glück, meistens dichtet das Zeug eher schlecht als recht) da muss das Rad ab der Reifen ist Schrott das Ventil ist Schrott und ob man das Zeug sauber von der Felge bekommt(mit Welchem Aufwand=Kosten) weiß kein Mensch, bei einem Nagel oä kann man die Reifen durchaus flicken(ob man das will kommt auf jeden selbst an) also ich halte von diesen Dingern nix...
Wie ist das denn mit den Seal-Reifen? Dichten die denn genügend ab, dass die Luft im Reifen
bleibt? Hat da schon jemand Erfahrung? Gibt es das System auch in Winterreifen?
Ich muss euch einmal um Hilfe bitten.
Ich finde das Angebot Ok.
Aber weiter oben steht:
Beachten Sie das Gutachten! Die gewählte Reifen-/Felgenkombination ist Eintragungsfrei!
http://gutachten.bmf-applicati…4/55024018-6N-5-3-001.pdf
Vielleicht hat da schon jemand (mit Studium) sich eingelsen?
Ich glaube ja, dass ich die Montieren kann, aber glauben ist nicht wissen......
Gesamtpreis wäre 1460 Euro
Geht nicht so wie angeboten. Auflage R02 sagt dir das die 235er Reifen nur an der Achse 1 zulässig sind. Für Achse 2 brauchst du die 255er Reifen...
Bereits 9675 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
