DC-Ladeleistung spinnt
  • Seit etwa über einem Jahr habe ich zunehemend (und möglicherweise besonders bei Kälte) Probleme mit der DC Ladeleistung an meinem IV50 35.000km BJ ca. 4/2023:
    Der 7,5 kW Onboardlader hat mal 7,5 / 3,5 (Ladeleistung NICHT reduziert) / 2,5 / 2,0 / 1,5 / 0,0 kW Ladeleistung.
    Wenn der Fehler auftritt und das Fahrzeug steht, ist das reproduzierbar - selbst Busruhe bringt nichts. Nach der Fahrt dann in der Regel wieder OK.
    Nur manchmal verriegelt der Stecker nicht, dann ist die Ladeleistumg auch reduziert - meist ist aber der Stecker verriegelt und trotzdem habe ich die Probleme.
    Wir haben zwei Pulsares Wallboxen - der ID3 hat das Problem nicht - der Enyaq an beiden.
    Die (sehr unwillige) Werkstatt meint, sie hätten den Fehler nicht reproduzieren können.......
    Der Termin (5 Stunden) zum Fehlerspeicher auslesen hat auch nichts gebracht.
    Also kein Austausch etc.......
    Hat jemand eine Idee?
  • Welche Software Version hat Dein Enyaq?
    Hast Du ein Upgrade auf Version 3.7 bekommen?
  • Code
    So wie es aussieht, ist das Problem jetzt behoben.
    Das Ziehen der Sicherung 3 hat geholfen.
    Habe nicht gedacht, daß ein Software- Fehler die Ursache war, da nur bei Kälte der Lader gesponnen hat.
