Erfolgreiche Codierungen unter 5.2 🚗📱
  • Hallo Zusammen,
    ich bin ein Enyaq 5.2 Fahrer und würde hier gerne erfolgreiche Codierungen in der Software Version 5.2 sammeln.
    Wenn ich die alten Codierlisten so durchlese finde ich leider kaum einen Punkt in meinem Fahrzeug wieder.
    Deshalb würde ich hier gerne Sammeln, wie man unter der neuen Software erfolgreich Funktionen Freischalten kann.
  • Da wird's wohl noch länger leer bleiben hier, zumindest das beliebte ODBeleven hat die SFD2 Codierung noch nicht erfolgreich implementieren können. Man macht aber Fortschritte.
  • Welche Punkte findest du denn nicht bei deinem Fahrzeug?
    Vorhanden ist das doch schon, nur es lässt sich nicht ändern.
    Ich konnte unter 5.2 zumindest folgendes erfolgreich mit OBDeleven codieren:
    * Kofferraumklappen-Piepsen deaktivieren
    * SRA Verzögerungszeit hoch setzen
  • Es verhindert, dass die Scheinwerferreinigungsanlage sofort anspringt, wenn man einen höheren Zeitwert eingibt. Das bedeutet, dass beim Ziehen des Hebels für die Scheibenreinigung die SRA dann nach xxx Millisekunden anspringt. Der Wert lässt sicher erhöhen. Leider spammt das die Fehlerliste im Fehlerspeicher voll.
  • Scheinwerfer Reinigungs Anlage. 8)
  • Die Verzögerung der SRA hatte ich vor 5-6 Jahren an meinem damaligen Passat B8 codiert.
    Die SRA wurde so gut wie nicht mehr angesteuert, Ergebnis beim tüv Termin = SRA Düse defekt / fest, TÜV durchgefallen.
    Kann es nicht empfehlen :D
  • Ich habe im ODBeleven-Forum gelesen, man muss zwei Apps benutzen: einmal die "ODB Universal App", erstmalig zum Scannen der Steuergeräte. Anschliessend nimmt man die ODB VAG App, damit sollen dann auch Codierungen gehen. Mangels neuerem Fahrzeug kann ich nicht sagen, ob das funktioniert. Türen/Motorhaube auf war schon bei 3.x erforderlich.
