Wenn der Schaden an der Vorderachse ist, kann nur die Spur neu eingestellt werden. Der Sturz nicht. Neuen Reifen aus Sicherheitsgründen.
Schaden an Reifenflanke durch Bordstein, Reifen wechseln?
Fahr doch mal bei der Probefahrt beim TÜV vorbei, der Prüfer soll mal seinen Senf zum Reifen dazu geben.
Beim Reifen würde ich in jeden Fall auf einen bzw. dann zwei neuen bestehen. Mit Schäden an der Flanke wäre ich sehr vorsichtig. Falls es das Auto wird und der Reifen bleibt, den Schaden in den Kaufvertrag aufnehmen und die schriftliche Zusicherung, dass der Reifen nach Rücksprache mit einem Kfz-Meister oder Sachverständigen in Ordnung ist. Damit wäre er auch weiter drin.
Weitere Untersuchungen hängen auch auf Schadenshergang ab. Wenn es ein Bordsteinschaden ist, dürfte die Felge Kosmetik sein und auch das Fahrwerk sollte nichts abbekommen haben. Man steckt aber nie drin. Im schlimmsten Fall hat die Lenkung auch etwas abbekommen.
Wenn er die Reifen neu macht, kann er auch gleich die Felge auf Höhenschlag prüfen.
Wenn die Flanke einen Schaden hat, eher auf Seitenschlag.
Wieso nicht?
So einen ähnlichen Schaden in der Reifenflanke hatte ich auch mal. Ich bin damit beim Reifenhändler meines Vertrauens vorstellig geworden. Da der Schaden nur im Gummi war, konnte er repariert werden. Dazu wurde die Stelle kegelig ausgeschnitten und ein ebenfalls kegeliger Stopfen einvulkanisiert.
Bereits 10479 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
