Schaden an Reifenflanke durch Bordstein, Reifen wechseln?
  • Hallo zusammen,
    wir stehen kurz vor dem Kauf eines Enyaq 85 Sportline. Der rechte Vorderreifen & Felge hat einen ordentlichen Schaden, siehe Foto.
    Der Händler würde die Felge noch reparieren, der Schaden am Reifen sei aber nur oberflächlich und soll daher nicht getauscht werden.
    Er bietet mir aber an, beide Reifen auf der Vorderachse für ~300€ zu tauschen.
    Was denkt ihr zu dem Reifenschaden? Ist das wirklich nur oberflächlich?
    Ich tendiere dazu die Reifen tauschen zu lassen. Gerade weil das Auto auch schon ~18.000km runter hat.
    Viele Grüße
  • Nussmischung
    Hat den Titel des Themas von „Schaden an Reifenflanke durch Bordstein, Reifen wechseln“ zu „Schaden an Reifenflanke durch Bordstein, Reifen wechseln?“ geändert.
  • Das sieht schon ziemlich tief aus. Wahrscheinlich wurde der Reifen an der Stelle auch massiv gegen das Felgenhorn gequetscht, beim Aufprall auf den Bordstein. Dabei könnte auch die innere Struktur an der Stelle beschädigt worden sein. Ich würde keinerlei Risiko eingehen und die beiden Reifen tauschen lassen. Zumal sie auch schon 18 TKm runter haben.
    Eigentlich macht man dann die neuen Reifen hinten drauf und die alten nach vorne. Würde ich direkt mit tauschen lassen.
  • Eigentlich macht man dann die neuen Reifen hinten drauf und die alten nach vorne. Würde ich direkt mit tauschen lassen.
    Da es ein 85er ist gehe ich von Mischbereifung aus.
    Daher klappt das mit vorne / hinten nicht ;)
  • Haben die Reifen auch 18tkm weg oder sind das SR und WR die genutzt wurden? Die zwei würde ich trotzdem wechseln lassen.
  • Hast recht, das geht dann nicht. Ich vergesse das immer, obwohl ich selbst einen 85er mit Mischbereifung habe.
  • Ich würde das Auto nur mit neuer Felge, zwei neuen Reifen und Vermessungsprotokoll kaufen.
    Spätestens beim nächsten Tüv fällst Du durch, wenn der Reifen Dir nicht schon vorher platzt.
    Mokka-e Ultimate
    Neue Reifen macht Sinn, aber warum unbedingt eine neue Felge und ein Vermessungsprotokoll?
  • eine neue Felge und ein Vermessungsprotokoll?
    Zumindest aufbereiten lassen, weil's einfach unschön aussieht.
    Vermessen auf jeden Fall, weil er offensichtlich einen ordentlichen Schlag abbekommen hat und sich dadurch im schlechtesten Fall Spur/Sturz verstellt hat und die neuen Reifen dann ungleichmäßig abgefahren werden.
    Mokka-e Ultimate
