Hallo zusammen. Kann mir jemand sagen ob die USB-C Buchsen vorne beim Enyaq unter Dauerstrom stehen oder über die Zündung aus und an gehen? Ich will mir dort eine Dashcam anschließen und die sollte beim verlassen des Fahrzeuges aus gehen. Danke schon mal für die Rückmeldungen
USB-C Ladebuchsen vorne Dauerstrom?
Kein Dauerplus. Mein Handyladegerät gibt erst „Saft“ bei Fahrbereitschaft.
Dankeschön 🙏
Also meine Dashcam vorne schaltet bereits ein, bevor ich auf dem Fahrersitz sitze. Kann aber nicht genau sagen, ab welchem Zeitpunkt. Nach dem Aufschliessen? Wenn ich nachher daran denke, schau ich mal explizit darauf.
Da gab's glaub mal einen Tipp in einem Speicher Video. Dauerstrom oder nur Strom bei Zündung hängt soweit ich mich erinnere von der Sicherung ab, je nachdem in welcher Position die gesteckt wird gibt's Dauerstrom oder nicht. Ich finde aber auf die schnelle nicht das passende Video
War das nicht die Steckdose im Kofferraum?
USB und Phonebox vorne liegen auf Sicherung 20 innen und da kann nichts umgesteckt werden.
Jep, die ist für die 12V-Dose im Kofferraum.
Ich habe es vorhin mal genau beobachtet. Ich öffnete die Türe hinter dem Fahrersitz mittels Türgriff und dann ging die vordere Dashcam bereits an. Kann es also sein, dass die USB-C-Stecker vorne auf die Zentralverriegelung "reagieren"?
Die geht an bei aufschließen des Fahrzeuges und aus bei abschließen des Fahrzeuges.
Sollte das Fahrzeug offen bleiben (nichtabgeschlossen) geht der Anschluss nach 30 min aus (Busruhe)
Vielen Dank allen 👍🏻
Bereits 10923 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
