Du hast absolut recht.
Das mit der Set-Taste funktioniert einwandfrei.
Heißt das mit 3.0
Einmal TA - immer an?
Also auch wenn mit Set oder Resume am Hebel wieder aktiviert wird?
Heißt das mit 3.0
und als kleiner Tipp noch: durch mehrfaches Ziehen des Hebels (bei aktiviertem pACC) kann die Soll-Geschwindigkeit in 1km/h Stufen nach oben gesetzt werden
Und durch drüchen der Set Taste (wenn Aktiviert) geht es 1km nach unten. Klugscheisermodus aus
Laut meinem Händler sollte ich auch erst für den Ersatzwagen bezahlen, dann hat er in der Arbeitsanweisung aber gefunden, das der Ersatzwagen kostenlos für die Dauer des Update gestellt wird.
Meiner Enyaq hatte seit dem Update jetzt schon zweimal keinen Empfang (Neustart durch langes Drücken der Powertaste hat es jedesmal behoben), hab ihr so etwa auch schon gesehen?
Ja das war bei mir auch schon 2 Mal, hab dann die Sicherung gezogen, weil Neustart mit der Powertaste nicht geholfen hat.
Ja Leihwagen ist kostenlos und es darf den Kunden nix kosten, zumindest beim großen Update.
Ich hatte aber auch schon das Panorama Dach Problem, da wollte mir ein Skoda "alter Sack" Serviceberater erst auch Geld abknüpfen für, dann hab ich nochmal angerufen, dann hatte ich nen jungen Service Berater dran, der sagte sofort ist selbstverständlich kostenfrei der Leihwagen, Auto war damals keine 3 Monate alt ..
Wäre mal interessant zu erfahren, ob diejenigen, welche via OBD Adapter etwas in der alten Version geändert haben, diese Änderung auch nach dem Update auf 3.0 wieder finden.
Bei so Sachen wie der richtigen Batterie Größe, gehe ich mal davon aus, das dass bleiben wird, bzw. durch das Update nochmal an der "richtigen" Stelle in der Speicherstruktur eingebaut wird. Was ist aber mit so Sachen wie Skandinavien Rücklicht, Heckklappen Pieper usw. - ist das nach dem Update immer noch so vorhanden, oder wird im Rahmen des Update alles Platt gemacht und komplett neu eingespielt, sodaß diese Änderungen wieder hinfällig sind?
Gibt es schon Erfahrungen von den OBD Tweakern und neu 3.0 Besitzern?
Ich glaube gelesen zu haben, es war alles wieder zurückgesetzt
Ich hatte vorher keinen OBD Tweak aber das nervige Heckklappen-Piepen ist nach dem Update nicht mehr da.
Das wäre ja schonmal eine gute Nachricht
So scheint es zu sein. Bei mir ist die nachcodierte Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) und das Scandinavientagfahrlicht seit dem Update weg. Ich habe bisher noch keine Zeit gehabt, reinzuschauen, ob sich auch die Akku-Werte geändert haben, aber da die Landesplanung jetzt sehr gut aussieht und auch zu passen scheint, wird das wahrscheinlich nicht mehr nötig sein.
Aber die GRA und leuchtende Rücklichter bei Tagfahrlicht will ich wiederhaben.
Ich habe ja meinen noch nicht, aber fast . Können die, die die ME3 haben bestätigen, dass in der 3.0 viele Bugs sind. Das würde mich interessieren.
Meiner wurde schon mit ME3 ausgeliefert und hab jetzt in den 14 Tagen seit Auslieferung auch schon 4.000km drauf gefahren. Hab noch keinerlei Bugs erkannt, bin sehr zufrieden.
In der ME3 Update Anleitung steht eigentlich alles was schief gehen kann, auch das mit dem USB stick, welche größe verwendet werden sollte, welche schreib/lese Geschwindigkeit usw.
Das die sich so dumm anstellen ist eigentlich ein Witz und wenn die Kunden (wir) wissen würden was die da alles anstellen (und auch nicht), können wir nur froh sein das es ab jetzt OTA Updates gibt und Service nur alle 2 Jahre.
Das umstellen der Akku Gröse ist keine offizielle Maßnahme und wird auf freiwilliger basis der Werkstatt gemacht bzw. machen wir selber mit OBD11/VCDS
Liegt jemandem von euch die Updateanweisung vor inkl. dem Hinweis auf die Ersatzwagenregelung während des Updates? Falls ja, wäre es möglich diese hier einzustellen bzw. mir zu senden? Natürlich Händlernummer usw. unkenntlich gemacht. Würde mir sehr helfen. Danke!
Bereits 10044 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
