Lautstärkeabsenkung bei Navi-Ansagen wird danach nicht wieder zurückgenommen
  • Hallo zusammen,
    ich bin seit ca. zwei Monaten Fahrer eines Enyaq 85 (MJ25, SW 5.2) und beobachte folgendes Verhalten:
    Bei aktivierter Navigation wird die Radio-Lautstärke bei Navi-Durchsagen reduziert. So weit, so normal. Nach der Navi-Ansage geht die Radio-Lautstärke aber nicht wieder hoch. Wenn ich dann allerdings den Sender einmal kurz wechsel und sofort wieder auf den ursprünglichen Sender zurück schalte (Radio-Sender liegen auf Favoriten, Durchschalten mit Pfeil-Taste am Lenkrad), dann ist die Lautstärke wieder normal (also so hoch, wie vor der Navi-Ansage). Sowohl auf den temporär gewechselten, als auch auf dem eigentlichen Sender.
    Das Ganze passiert häufig, aber nicht immer. Wobei ich aktuell die Vermutung habe, dass es nur bei gewissen Radio-Lautstärken passiert. So richtig troubleshooten konnte ich das aber noch nicht.
    Habt ihr so ein Verhalten auch schon bemerkt, oder bin ich da ein Einzelfall? Eine Suche dazu hat zumindest nichts vergleichbares ergeben.
  • Ich habe folgendes Verhalten (ähnelt deinem, hab ich aber noch nicht genau beobachtet): Wenn Navi an dann muss ich generell die Radiolautstärke erhöhen. Wenn Navi aus ist es dann zu laut und muss manuell wieder gesenkt werden. Eventuell kommt es von dem von dir beschriebenen Verhalten. Werde die Tage mal darauf achten…
  • Ich habe auch schon festgestellt, dass sich die Lautstärke verändert. Häufig tritt es auf, wenn ich zu Hause mit Navigation starte. Hier muss ich rückwärts aus der Garage raus. Habe den Verdacht, dass die Lautstärkenreduzierung des Radios beim Rückwärtsfahren nicht zurück genommen wird. Konnte es aber noch nicht reproduzieren.
  • Habe gerade auch nochmal frisch auf dem Weg zur Arbeit bei mir probiert. Bei mir wird "nur" beim Radio die Lautstärke nicht wieder hochgedreht. Wenn ich Medien (z. B. CarPlay-Anbindung Apple Music) abspiele, funktioniert es normal (also Absenkung während der Navi-Ansage und danach wieder Erhöhung).
  • Hallo zusammen,
    ich kann dem Autor dieses Themas nur 100% zustimmen. Bei Navigationsansagen stellt sich die Lautstärke nicht zurück auf die ursprünglich Eingestellte. Leider passiert es genau wie beschrieben nicht immer. Ich konnte bisher aber noch keinen Zusammenhang erkennen. Lag das möglicherweise an einem der letzten Software-Updates?
    Ich würde mich freuen, wann andere Fahrer hier noch Feedback geben könnten.
    Danke.
  • Interessant. Mittlerweile geht mir dieses Phänomen schon etwas auf die Nerven. Aber noch mehr nervt es mich, dass man das nicht vernünftig troubleshooten kann, weil es so unspezifisch und wenig reproduzierbar ist. ;)
    Was ich noch festgestellt habe (aber auch das ist nicht 100% valide): Es scheint weniger aufzutreten, wenn man den Radiosender nicht wechselt (was ich durchaus häufiger mache). Sprich: Ich fahre los mit Sender 1, mache Navi an, bleibe die ganze Zeit bei Sender 1 und alles ist und bleibt "normal". Wechsel ich zwischendurch mal die Sender, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ab diesem Zeitpunkt die Lautstärke nicht mehr erhöht wird nach Navi-Ansagen.
    Und was ich auch schon beobachtet habe: Die Lautstärke steigt nach der Ansage, aber nicht wieder auf das Niveau wie vorher. Also z. B.: Radio auf Lautstärke 8, bei Navi-Ansage wird es auf 3 reduziert, danach steigt sie zwar wieder, aber nur auf 5.
    Alles etwas unbefriedigend.
    MKR : Welche Software-Version hast du? Vielleicht tritt das ja nicht bei allen Generationen auf? Ich selbst bin auf 5.2 (wie bei Werksauslieferung).
  • jaydee73: Ich habe gerade nachgesehen und die Software-Version ist aktuell 5.2.
    Im übrigen muss ich auch gestehen, dass mir dieses Phänomen ganz fürchterlich auf die Nerven geht. Ggfs. werde ich einfach mal in der Werkstatt vorstellig werden...
