KESSY öffnet teilwiese nicht
    Ich hab ein RS Coupe mit KESSY und dieses so eingestellt, dass es beim Weggehen automatisch schließt, beim Hingehen aber erst öffnet, wenn ich an den Türgriff greife
    Nun habe ich das Problem, dass KESSY zum Teil nicht öffnet. Ich muss dann jedesmal den Schlüssel rausnehmen und das Knöpfchen zum Öffnen drücken. Dann geht es problemlos.
    Ist aber nicht immer so. Teilweise funktioniert es, teilweise nicht.
    Das Problem gibt es bei beiden Schlüsseln.
    Kennt jemand das Thema bzw. hat eine Lösung?
    lg, Mario
    RS Coupe | Mambagrün | RS Lounge | Maxx-Paket | Transport-Paket/Anhängerkupplung | Wärmepumpe
  • Kennen ja, Lösung nein. Schlüsselbatterie tauschen funktioniert nicht ;) Bei mir isses aber umgekehrt, öffnen geht sehr selten nicht, schliessen mit drücken des Türgriffs geht öfter mal nicht. Hab den alten, da geht absperren beim weglaufen nicht, nur beim hinlaufen, allerdings ist das ausgeschalten weil ich öfter mal am Carport vorbeilaufe im Garten ;)
  • Mit OBD Eleven konnte ich meinem das Verrieln beim gehen, beibringen. 8)
  • Bei mir war immer das Problem, das mein Handy in der Tasche mit dem Schlüssel war. Dann ging das Öffnen und schließen auch nicht.
    Das selbe ist auch beim unseren Seat.
    Anscheinend verträgt sich der Schlüssel mit dem Handy nicht.
    Also ich hab es grad mit Handy und Schlüssel gemeinsam in der Tasche probiert. Hat diesmal aber trotzdem funktioniert. Also daran kann es wohl auch nicht liegen.
    Mir scheint es so zu sein, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht funktioniert, steigt je länger das Auto ungeöffnet gestanden ist.
    Also, wenn ich 10 Min nach dem Schließen wieder hin gehe ==> kein Problem.
    Wenn ich abends schließe und nächsten Morgen wieder hingehe ==> Öffnen funktioniert nicht.
    Irgendjemand ähnliche Erfahrungen.
    Lg, Mario
  • Nicht gleich am Griff ziehen, sondern die Innenfläche im hinteren Bereich in der Biegung etwas streicheln. So öffnet meiner problemlos.
    Enyaq iV80 85 (MJ24) Energy Blau|☀️19“ Regulus mit Hankook Ventus S1 evo3; ❄️ 19“ Dezent mit Dunlop SP Winter Sport 4D|Loft|Plus- und Transportpaket|WP|DWA (als Deposit)
    Bestellt: 09/2022
    Abgeholt: 01/2024
  • Das Problem ist hier anscheinend die 12V Batterie. Fällt die Spannung kurz unter einen bestimmten Wert ab, deaktivieren sich die Komfortfunktionen. Sehr schön ist dieses Spiel über einen Batterie Guard zu beobachten. Wenn das Fahrzeug in den Ruhemodus geht fällt die Spannung kurz ab. Fällt sie zu stark ab, funktioniert Kessy nicht mehr und ich darf den Schlüssel zum öffnen rauskramen. Das kann sogar bis zum Versagen der Fernbedienung gehen. Dann funktioniert nur noch der Notschlüssel. Ist die Spannung nach einer sehr kurzen Fahrt z.B. noch zu niedrig, funktioniert das Kessy schon beim Zusperren nicht.
Bereits 10404 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
