Funktioniert das bei irgendjemanden von euch? Bei mir, MEB 3.5 & 3.7, nicht.
Ich habe ein MJ25, SW5.2 und habe mir die Finger wund geslidet und geht auch nicht - gerne Tips & Tricks
Ich probiere es später mal aus (ME 3.7). Aber eigentlich sehe ich darin keinen Mehrwert. Ich kann doch direkt auf Plus oder Minus am unteren Bildschirm tippen. Und wenn es schnell gehen soll (große Temperaturumstellung), dann einfach den Finger liegen lassen, dann scrollt der Eny durch.
Beim Cupra Born nervt es mich, dass man zuerst oben ins Klimamenü muss, und dann nochmals drücken muss. Ist man bei Apple CarPlay, sind es sogar drei Schritte, bis ich die Sitzheizung regeln kann. Also, beim Enyaq ist das doch richtig gut gelöst. Hier muss man die SW-Abteilung mal loben.
Es funktioniert!
Enyaq, 1. Generation, upgedated auf 3.7
2 Finger nebeneinander auf den Slider legen und hin- und herschieben. Die Temperatur verstellt sich
Allerdings ist die Lösung Simply Clever:
Man muß dazu ins Klima Menü wechseln ![]()
Dinge die die Welt nicht braucht. In meinen Augen eine unnötige Spielerei.
Ganz nebenbei, das geht auch per Spracheingabe, also die Temperatur verstellen.
Ich wusste bisher auch nicht, daß es diese Funktion gibt. Habe bisher immer die Plus- und Minustasten genutzt. Wenn es denn überhaupt Bedarf gab die eingestellten 22°C zu verändern.
Aber das Spielkind in mir wollte es einfach wissen ![]()
So ganz unclever ist die Funktion nicht. Die physische Taste für das Klimamenü ist blind zu erreichen. Und zwei Finger auf den Slider zu legen geht auch sehr intuitiv und besser, als die + oder - Touchfläche zu treffen.
Hm. Bei mir wurde die Temperatur genau 1x eingestellt. Nach der Übernahme des Autos, auf 22 °C. Und da bleibt sie, Sommer wie Winter, bis zur Abgabe des Autos.
Das sehe ich ganz genauso. Noch cleverer wäre allerdings, wenn das ohne Klimamenü funktionieren würde. (So hatte ich den Bedienansatz eigentlich verstanden: Schnellzugriff auf die Temperatur mit einem (Zwei-)Fingerwisch in jeder Situation.)
