Was ist das???
  • Habe das heute auch festgestellt. Schon erstaunlich, dass derartiges heutzutage normal ist 🙈 Ich bin jetzt 43 Jahre, meist MB oder Aufi gefahren und mache diese neuer Erfahrung das erste Mal mit Skoda.
    Wie schon geschrieben gibt es das bei Audi oder MB auch. Hier fällt es meist auf, wenn es trocken und kalt ist. Jeder Kfz Mechaniker kann dir das bestätigen.
    Nur kannst du bei einem E Fahrzeug nun mal stärker einlenken. Damit reiben die Lamellen stärker aneinander. Es ist ja auch kein Defekt, sondern eben nur das Geräusch der aneinander reibenden Lamellen. Und ja das ist völlig normal. ;)
  • Man lernt nie aus! Danke für die Infos. Bin ja froh dass es kein Defekt ist und werde da künftig mal bei anderen auch drauf achten.
    Was noch helfen kann, ist eine Reinigung der Manschetten (ordentlich entfetten) und anschließend leichtes Einfetten mit Silikonfett o.ä. (Ballistol geht auch, bitte kein WD40) wenn man die Reifen wechselt. Wenn man es nicht selbst macht, kann man die Werkstatt beim Reifenwechsel darum bitten. Das ist aber eben nicht von langer Dauer.
    Das Problem mit dem Material der Achsmanschetten ist der Spagat zwischen Haltbarkeit und Geräuschentwicklung. Eventuell gibt es auch Manschetten aus dem Zubehörmarkt die nicht OEM sind und weniger Geräusche machen. Diese können dann aber eher reisen, was wiederum dazu, das deine Achsgelenke durch Schmutz und Dreck verschleißen können.
    Vielleicht kann iron2504 noch was dazu sagen. Der ist ja vom Fach. :)
  • Um welche Manschetten handelt es sich überhaupt?
    Die meisten Enyaqs haben ja nur Heckantrieb.
    Also kann es nicht von Antriebswellen sein sondern die von der Lenkung?
    Diese knicken beim einlenken aber nicht ein oder bin ich da falsch?
    Hyundai Kona electric SX2 Prime
    Skoda Enyaq iV60
    Pv 6,48kwp seit 9.2008
    Wallbox ABL eMH1
    Hier die beiden User fahren jeweils einen RS. Also mit Vorderradantrieb.
    Hier mal ein paar Videos von anderen Autos. Ist das selbe Geräusch:
  • Dazu kommt aber einfach noch die Ruhe im Auto, da fallen Geräusche auf die man vorher gar nicht hören konnte. :/
  • :) also die bei mir im Skoda Haus haben das noch nie gehört und wollen sich das anschauen. habe jetzt im Januar ein Termin bekommen. Aber wenn ihr sagt, das es normal ist, überlege ich den Termin wieder abzusagen...???!!!!
    2023 - Skoda ENYAQ COUPÉ IVRS 77,0 kWh 220KW 4x4 Race-Blau Metallic
    2021 - Volkswagen Passat Variant Business 2,0 TSI OPF 140 KW DSG Uranograu
    2018 - Volkswagen Golf Variant 2.0 TDI Highline 110KW DSG Black
    2015 - Skoda Octavia III Combi L&K 2.0 TDI 135kW DSG 4x4 Black Magic
