Rekuperation eingeschränkt bei niedrigen Temperaturen
  • Heute mit 5 Grad Temperatur im Akku losgefahren bei 100% SoC. Scheiben mussten entweihst werden und Auto war temperiert. Bei 100% ist die Reku natürlich stark eingeschränkt.
    Auf der Autobahn habe ich es dann geschafft, dass nach 45 Minuten bei 76% SoC der blaue RekuBalken komplett war und keinen kleinen grauen Bereich mehr zeigte. Die HV Min Zell Temperatur war dann erstmal bei 10 Grad. Dann Stau und die ZellTemp sank auf 9,5 Grad und schon war ein kleiner grauer Bereich wieder sichtbar.
    Ich bin dann auch nicht über 125 kW am DC Lader gekommen. Bei 18 Grad ZellTemp begann er nur mit 114 kW trotz 2% SoC.
  • Geht es hier jetzt um Ladeleistung, Wintertauglichkeit oder Rekuperation? Kommt noch eine Frage oder was ist der Hintergrund dieses Threads?
    Enyaq iV 80 seit 26.04.2023:
  • Kommt noch eine Frage oder was ist der Hintergrund dieses Threads?
    Denke, eine reine Feststellung? Etwas Inhalt - keine Frage nötig.
    Nichts neues, nichts unbekanntes…
  • Hm- beim 85er erkenne ich da nix; entweder ist es so schlecht unterscheidbar (grau/blau), oder es wird nicht angezeigt oder es war noch nie eingeschränkt bei mir....
    Velvet-rot / Maxx
  • Ich hab da die Tage erst drauf geachtet, nachdem ich das hier gelesen habe… Und Tatsache - da ist der Rekuperations-Balken doch wirklich manchmal ein Stück grau (hatte da vor der Fahrt auch noch zusätzlich auf 100% geladen)… Hatte das gleiche aber auch gegenüber und beim grünen Balken war ebenfalls ein Stück „weg“. Also weniger Leistung aufgrund Temperatur / SoC?
  • Ja genau.
    Bei kaltem Akku und bei 100 Prozent sowieso wird der blaue Balken deutlich kürzer.
    Das dient dem Schutz des Akkus.
