Die meisten können ja kein Zusammenhang mehr herstellen. Da wird nur noch blöd nachgelabbert
update auf 3.7 und verringerte Reichweite
Aber doch eben nicht wegen des Updates auf 3.7.
genau....
Der Akku wird doch schon seit 3.0 nicht mehr auf 10 Grad geheizt. Die Heizung geht -so ich das richtig erinnere- erst unter 0 Grad, oder zum Vorkonditionieren für das Laden bei neueren Enyaqs.
Das Laden vor Abfahrt senkt den Verbrauch im Infotainment / Mäusekino, aber dafür heizt man den Akku vor, was wiederum Energie aus der WB zieht. Damit verschiebt man den Verbrauch nur. Für die Reichweite auf der Langstrecke eventuell interessant. Brutto dürfte sich nichts ändern.
Eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 85 km/h bei 30% Landstraße und einer Strecke von 230 km deutet auf einen auch bei 8-9 Grad höheren Verbrauch hin. Ohne Verbrauchsangabe selbst ist alles Spekulation. Weitere Angaben wie Beladung und Streckenprofil fehlen auch.
Die „vermuteten“ um die 23 kWh ist nicht wirklich viel, bei der Durchschnittsgeschwindigkeit abhängig von den restlichen Bedingungen gar nicht sooo ungewöhnlich. Die Akkutemperatur bei Abfahrt (nach der Nacht sicher keine 9 Grad) und während der Fahrt spielt auch noch eine große Rolle. Das Ganze (23 kWh) mal 3 sind 69 kWh. Damit wäre eine 100%-Reichweite von 335 km doch durchaus im Rahmen Und auch normal. bei 23 kWh Verbrauch.
Eine Außentemperatur von unter 10 Grad hat sich bei meinem 80x als der erste „Kipppunkt“ für einen deutlich erhöhten Verbrauch gezeigt. Auf dem Arbeitsweg komme ich da kaum noch unter 19 kWh (Anfangs auf den ersten 3 km über 30, dann fallend), bei 20 Grad außen fahre ich mit 13,5-15,5 kWh (lt. Mäusekino). Also runde 20% mehr unter 10 Grad.
was auch noch interessant wäre: Welcher RS? APP550 hinten, oder das alte Modell?
In der Theorie kommt das mit 23 kWh ziemlich gut hin. Batterie 77 kWh netto, davon 4-5 unterhalb 0% SoC, bleiben netto-netto 72-73 kWh. Damit sind wir bei 73 / 23 = 317km Reichweite (100% bis 0% gefahren).
wo genau ist das cell-balancing video von speicher? Hat jemand ein Link?
Hallo Community, ich habe einen Enyaq 80x SW 3.7 (mit 3.5 in 11/2023 beim Händler abgeholt).
Meine Erfahrung ist auch eher die, dass es kleinere Verbesserungen mit SW 3.7 bzgl. Verbrauch gegeben hat. Übrigens over the Air, ging wirklich ohne Probleme, allerdings ist die SW vor der Installation (v. 3.6 > 3.7) sehr häufig abgestürzt (Black Screen, kompletter Reboot).
Bei 2-stelligen Temperaturen ist der Verbrauch leicht höher wahrnehmbar, deutlich höher allerdings bei < 3C°. Das ist nicht nur WP, sondern auch BMS bedingt.
Das ist alles nicht sonderlich dramatisch, Langzeitverbrauch bei 42.500 km aktuell bei 20,7 kWh, bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 74 km/h.
Was mir aber jetzt bei einer längeren Fahrtstrecke aufgefallen ist: Die Ladekurve sieht anders aus als bisher: im Winter nicht mit hohem Ladepeak, aber wenn man die letzten Kilometer etwas B.L.O.E.D. fährt und der Akku dann so ca. > 15-16 C erreicht, die SOC < 10% ist, bekomme ich immer um die > 105 kW hin.
Damit bin ich schon recht zufrieden, ohne die Temperatur der Batterie und mit > 10% sind ja auch 65-75 kW Ladeleistung keine Seltenheit und dann bleibt die Kurve schlecht.
Was mir erstmals bei einer Ladung letzte Woche aufgefallen ist: das Plateau war deutlich ausgeglichener als bisher von der Batterie bekannt, d.h.: auch jenseits der 60% immer noch > 100kW und erst über 80% ging die Ladeleistung deutlich runter auf unter 60kW.
Das habe ich selbst im Sommer so nie gesehen, wobei der anfängliche Peak im Sommer auch eher negativ ist, da die Batterie sich schnell auf > 50°C erhitzt und die Ladekurve dann entsprechend nach unten gezogen wird. Langes Nachkühlen inklusive, was den Verbrauch nach der Ladung deutlich ansteigen lässt.
Also entweder ich hatte zufällig die perfekte Kombination erreicht aus kalten Außentemperaturen (um die -1 - 0°C), Batterietemp > 15°C und niedrigem SOC oder ggf. wurde ein Patch geladen ohne Release-Version. Ich werde das beim nächsten Trip genau beobachten, durch den ODB Adapater ist das ja kein wirkliches Hexenwerk.
Wer hat ähnliche Erfahrungen gesammelt?
Bereits 10864 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
