Ok, danke, probiere ich noch
Hallo zusammen,
Ich hätte da mal gerne ein Problem…
Ich hab vor geraumer Zeit den TA wie hier im Verlauf beschrieben codiert. Das hat dann sofort und ohne Probleme funktioniert. Leider ist in der letzten Zeit immer wieder die Meldung „TA nicht Verfügbar“ oder so ähnlich gekommen. Meist ist das Problem beim Neustart wieder weg und kommt Spontan so nach ein paar Tagen wieder. Da mein Eny für mich aber keine sinnvollen Fehlermeldungen schreibt bin ich da gerade etwas irritiert…
Hat einer von euch schon mal so ein Problem gehabt?
Danke aus dem schönen Franken
Beim Freischalten SFD (Haken ist drin gewesen) bekomme ich ebenfalls eine Fehlermeldung.
Abgesehen von der Situation, dass das Radar durch Schnee blockiert ist, kenne ich bei meinem ENYAQ diesen Fehler sowohl mit ME2.x als auch mit ME3.0.x bisweilen, wenn beim Start die Lenkradheizung angeht. Wenn ich diese dann manuell kurz ausschalte, ist dieser Fehler weg.
Ich habe TA gekauft. Die Fehlermeldung kommt manchmal. Entweder die Frontscheibe ist bei der Kamera dreckig, es regnet heftig oder es schneit. Es kann natürlich auch ein Felher im Steuergerät sein. Reklamieren wird bei einer codierten Funktion aber schwierig werden.
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Leider passiert es auch wenn es nicht so Kalt ist kein Frost oder Schnee die Sicht behindert. Das mit der Lenkkradheizung hab ich schon mal gelesen und auch schon ausgeschlossen.
Trotzdem danke für den Input
Danke auch Dir für die schnelle Antwort, Schmutz vor der Linse hab ich eigentlich Ausgeschlossen… aber ja es ist auf jeden fall nichts Offensichtliches so wie Taubenk… also nochmal genau schauen. Wenn es ein Fehler im Steuergerät ist müsste dann da nicht wenigstens ein Zeitlich passender Fehlereintrag zu finden sein?
2FA im OBD Eleven Konto ist aktiv?
Zumindest hatte ich mal 2FA eingerichtet. Probiere ich morgen aus. Danke
Hallo zusammen, beim Codieren der Blinkanzahl auf 4 oder 5 bekomme ich angezeigt, dass es keine Einstellungen zum Anpassen gibt!
Software 3.0
SFD aktiviert
2 Faktor Autorisierung an
Servicekappe und Fahrertür offen
Gibt es Ideen?
Vielen Dank
Bereits 10030 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
