Hm ok, deiner hat effektiv keine TA Taste, bzw. ist sie nicht bedruckt. Wenn du codieren willst, kannst ja versuchen obs geht und ob dann die Taste trotz fehlendem Bildchen, funktioniert (Anleitung gibts im OBDEleven Forum).
mfg
mfg
Die Taste ist ohne Funktion ist starr also nicht drückbar. Deswegen meine Überlegung wegen des lenkradtausches. Wenn man dann eins mit lenkradheizung nimmt, geht die dann? Denke hat beides bisher keiner getestet oder?
*edit*
Ok im obdeleven forum steht, dass das mit dem lenkradtausch dann funzt, nur noch die Frage ob dann auch die lenkradheizung geht
Sorry, wenn ich mich anscheinend trotz Anleitung zum Thema SFD immer noch blöd anstelle.
Eigentlich hatte ich gedacht ich habe das hinbekommen. Auch beim Codieren über das iPhone kommt unten im weißen Popup immer der grüne Haken freigeschaltet und erfolgreich codiert.
Trotzdem bleibt danach ein Fehler im Steuergerät hängen mit Anpassung nicht erfolgreich. Vermutlich bekomme ich deswegen auch das Tagfahrlicht hinten und Quittierungston nicht hin.
Gibt es irgendwo noch mal Dummy Schritte mit Screenshots zum Thema SFD?
*edit*
Reicht das Lenkrad, oder braucht es auch das Lenkradsteuergerät?
Laut denen reicht das lenkrad für TA wenn man pacc hat, für Heizung bräuchte man ein Steuergerät.
Ich schau mich mal nachm lenkrad um
Mal eine Frage zu den 360 Grad Kameras.
Mich stört, dass bei Nähe zu einem Objekt die Parksensorik angeht, allerdings nur die optische Version. Muss dann immer wegdrücken, um dann die Kameras zu aktivieren.
Nervt, weil genau dafür habe ich die Kameras ja...
Das ist etwas was mich auch stört. Frage mich welches Steuergerät das betrifft.
Hat jemand schon fertig gebracht folgende Funktionen zu konfigurieren:
- Automatische Zentralverriegelung zu deaktivieren (Früher könnte man dies indem man 5 mal oder 10 Sekunden auf der Taste blieb)
- Die 360 Kamera bzw. Front Kamera erst bei 30 Km/h deaktiviert wird statt 15-20.
- Wenn die Park Sensoren aktiviert werden die 360 Kamera aktiviert wird.
Beim durchsuchen der gängigen Steuergeräte habe ich leider nichts dazu gefunden.
Da bin ich doch richtig erleichtert, wenn es nur um das geht.
Und ich dachte schon, ich hätte beim Weiterhelfen einen Fehler gemacht. Na ja, so sagen wir das halt hier bei uns im primitiven Dörfchen. Ist in der Tat falsch. Könnte aber vorkommen, dass ich dieser Formulierung erneut verfallen werde.
Zumindest verstehen dich die Österreicher auch. ausstecken ist hier in weiten Teilen der Republik das normale Wort für entfernen eines Steckers aus der der dazugehörigen Dose.
Alles anzeigenSorry, wenn ich mich anscheinend trotz Anleitung zum Thema SFD immer noch blöd anstelle.
War / ist bei mir auch so - codiert, bestätigt, aber nicht umgestellt und Fehler im Steuergerät . Ich hab es aufgegeben.
Ja, wirklich schade … komme aktuell auch nicht weiter ….
Bereits 10982 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
