Den Code bekommst Du bei ODB11 automatisch. Du muss die SFD Freischaltung einfach nur anstossen. ODB11 holt sich dann den Challenge Code vom Steuergerät und über eine Internetverbindung von VW die Freischaltung.
Danke
Danke
Musste dafür aber nicht das Konto auch auf Zwei-Faktor-Authentifizierung umgestellt werden? Ist schon so lange her 🙃
Das ist richtig. VW verlangt für SFD Freischaltungen 2FA.
Alles anzeigenHi,
bin letztes WE auch unter die Auto Coder gegangen ;o)
Aber der Anfang ist nicht leicht…
Möchte das für die WiKi Esteller und Nachwelt festhalten
(Vielen Dank übrigens für euren Einsatz)
Als erstes wollte ich den Fernlicht Assistent (ohne Matrix) aktivieren.
Laut Wiki Anleitung:
Steuergerät A5 - Frontsensorik Fahrerassistenz
Lange Codierung:
Afs_coding_light_assist:von no light assistance to high beam assistant ß war schon so
Steuergerät 19 – Diagnoseinterface
Anpassung:
Fernlichtassistent:
Menüsteuerung Fernlichtassistent: von nicht vorhanden nach vorhanden ßgeändert
- optional: Fernlichtassistent Reset auf nicht aktiv
Lichtsteuerungsmodul:
Erweiterte Fernlichtsteuerung: von AFS, FLA, Fernlicht über AFS
nach AFS, FLA, high-beam (GLW, MDF) ß heißt jetzt anders (Screenshot)
Funktioniert hat es aber schlussendlich wunderbar
(Aus den Shop verschwindet die Kaufmöglichkeit übrigens auch)
Danke und Gruß
Seppl
Danke dir. Bin auch nach deiner Anleitung gegangen. Im Shop ist die Option Fernlichtassistent aber noch vorhanden. Die optionale Funktion hatte ich jetzt nicht gemacht (Fernlichtassistent Reset). Wahrscheinlich liegt es daran? Weißt du was die bewirkt?
Ist die Option für das aktivieren des Travel Assistent über Long Coding in der Anleitung noch stimmig? Ich hab gelesen, dass die Codierung bei V3.2 schon wieder anders ist. Mein Schwager wollte das mit meinem ODB Eleven durchführen. Hat das schon mal jemand mit aktueller Firmware aktiviert?
Hab beim letzten Variante 5 genommen, klappt!
Wenn ich die Punkte einzeln übernehmen will kann ODB die nicht ans Steuergerät senden. Da kommt immer ein Fehler beim Schreiben. Muss man sie über die Zahlencodes setzen ?
Muss man evtl. vorher noch irgend welche Punkte checken.
Würde mich stark wundern, wenn VW/Skoda irgendwen einfach am BMS rumcodieren lassen würde.
Ich sehe schon morgen die Schlagzeile in allen großen Zeitungen:
Elektroauto ausgebrannt. Halter ist entsetzt und verwundert, denn er hatte doch lediglich per Diagnoseschnittstelle dem Auto vorgegeben, dass es den Akku grillen soll.
Bitte vorher im Wiki das Hintergrunddokument herunterladen und genau lesen.
Die Zwei-Faktor-Authentifizierung freischalten und die Motorhaube aufmachen. Man braucht die Zahlencodes nicht.
Bereits 9734 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
