  • Fernlichtassistent :thumbup: (aber, die Lange Codierung ist nicht auf high beam assistant, sondern auf Matrix assistant (Standartwert), und im Lichtsteuerungsmodul war der neue Wert AFS,FLA, high-beam schon aktiviert.)
    Dunnerlittchen, warst ja fleissig! :thumbup: :thumbup:
    Aber den FLA hättest Du nicht anfassen müssen, Deine Matrixausstattung hat den
    schon von Haus aus. ;)
  • Ne, FLA funktioniert perfekt.
    Wenns dunkel wird, geht das Ablendlicht an und und dann auch das Matrix-Fernlicht.
    In Ortschaften gehts aus und an.
    Heckdeckelelektronik (das piepsen) hat geklappt
    Die Tempomat-Funktion (GRA) nicht.
    So, was kann man den noch verändern?
    Exit-Screen und Nutzeranmeldung sollen bleiben.
    Schon jemand an dem Fahrmodus probiert, das er den Status speichert? (Eco, Individual, o.ä.)
  • Komfortblinker von 3 auf 4 oder 5 mal blinken kann man noch machen.
  • Schon jemand an dem Fahrmodus probiert, das er den Status speichert? (Eco, Individual, o.ä.)
    Glaube das wurde schon probiert. Nach Neustart vom Auto sieht's wohl im ersten Moment so aus als wäre er im gespeicherten Modus, aber nach Bestätigen mit OK ist er dann wohl doch wieder in Normal. Wäre interessant wie das Verhalten ist wenn der Bestätigungs-Bildschirm ausgeschaltet ist.
    iV80 bestellt Ende Januar '21, geliefert Anfang Juli'21
    Ausstattung: Loft, 19" Proteus, Quartz-Grau
    Basic: Klimatisierung, Family, Sitzkomfort, Convenience, Drive Sport, Licht & Sicht
    Plus: Fahrassistenz, Infotainment
    Zusatz: Transport-Paket, Wärmepumpe, AHK, 125kW Ladeleistung
  • Habe mich durch das OBD11-Forum gelesen. Beim ID3 gibts ne schöne Liste, was so geht...
    Gerade Codiert, jetzt Busruhe und dann testen, zumindest was geht...
    Autobahn-Headlights von 140km/h auf 115km/h geändert :thumbup:
    1. navigate to control unit 09
    2. select adaptation
    3. select RLS_Lights_for_Autobahn
    4. select pv autobahn on
    5. decrease value to 115
    6. press an hold to apply changes
    Dem Auto das Rechts Überholen erlaubt (Geht nur mit Sicherheitszugriff, OBD schlägt den richtigen vor.) :thumbup:
    1. navigate to control unit 13
    2. select long coding
    3. select overtaking right prevention
    4. change value to deactivated
    5. press an hold to apply changes
    Den Standart-Drive-Mode habe ich versucht zu ändern. <- Klappt so nicht. :thumbdown:
    In der Control Unit 13 unter
    Long Coding, gibts dazu einige Variablen:
    Drive_mode_standard 4 (neuer Wert 2)
    Drive_mode_comfort 5
    Drive_mode_race 1
    Drive_mode_dynamic 2
    Drive_mode_allroad 4
    Drive_mode_efficiency 7
    Unblock certain menus while driving :thumbup:
    1. navigate to control unit 8125 (application server 3 system 1 infotainment)
    3. select locked menu contents
    4 Change all blocked values to non_blocked
    Das waren bei mir folgende Variablen:
    2 Mal editiert, zuletzt von TThomas ()
  • GrafZahl  TThomas Das fixieren auf ECO habe ich schon unter 0792 probiert einzustellen, hat leider nie geklappt. Dass das nicht geht wird auf die Rechtliche Lage verwiesen: das Auto muss in dem Modus starten mit dem der WLTP Zyklus getestet wird (keine Ahung ob das so stimmt oder nur eine Ausrede ist).
    Habe ja gehofft dass das mit ME3 in den Profilen abgespeichert wird, leider nicht.
    mfg
  • nitech diese Aussage kenne ich auch vom vorherigen Fahrzeug (KIA). Ist allerdings unglaubwürdig, gibt auch eine schlüssige Begründung dafür.
    WLTP gilt nur in Europa, CLTC, FTP72, FTP75.
  • Übrigend für die die die Benutzerauswahl deaktiviert haben: laut der Seite hier gibt es dann Probleme mit der Positionübertragung an die VW Server, könnt ihr kontrollieren ob das evt. nur für externe Apps bzw den iobroker connector gilt oder ob auch die App eine falsche Position des Autos anzeigt?
    mfg
    mfg
    Kann ich bisher nicht bestätigen, selbst Tronity hat nicht mehr Lücken, als vorher.
