Moin. One Click Starbildschirm und Exit aus hat bei mir mit der one click Funktion funktioniert.
Ebenso easy entry.
Wird in einem Zuge ebenfalls im Manual mit verankert.
Ebenso easy entry.
So, hab heut emal ne Menge Zeit im Auto verbracht mit OBDeleven.
ZV-Quittierung über Hupe hat NICHT geklappt irgendwelche Tipps?
Ich meine dies wird erst funktionieren, wenn man auch die Alarmanlage hat. Zumindest war das damals bei meinem Vw T5 und auch bei meinem Skoda Superb so.
Es wird schlicht kein Horn dafür verbaut sein. Das läuft doch meist über ein extra Horn.
kann sein, ist mir aber nicht so wichtig.
Hatte es nur gesehen und gedacht, warum auch nicht...
Alles anzeigenSo, hab heut emal ne Menge Zeit im Auto verbracht mit OBDeleven.
Rücklicht bei Tagfahrlicht hat geklappt.
Korrektur der Accu und Ladegleistung hat geklappt.
Komfortblinken auf 4 erhöht hat geklappt.
Exitscreen deaktiviert hat geklappt ---Durchführung kommt noch
Zeit bis zur autom. Reduzierung der Heizstufen der Sitzheizung von Stufe 3 auf 2 und 2 auf 1 muss ich noch testen
wenns geklappt hat, melde ich natürlich noch die Durchführung
Easy-Entry wird noch spannend.... beim ersten Testen keine Erregung
Beim zweiten Test fuhr der Sitz beim Öffnen zurück, aber nicht wieder vor.... weitere Versuche stehen aus
wenns klappt gibts natürlich auch hier einen Workaround. Falls jemand Tipps hat....
Wo hast Du denn die Parameter für die ZV Quittung gefunden?
Anpassung
Steuergerät: 19 Diagnoseinterface für Datenbus
Name: ZV Quittierungen
Werte:
Akustische Quittierungsdauer Einfachhorn:
Alter Wert: normal
Neuer Wert: kurz
Quittungston_ueber_hupe:
Alter Wert: nicht aktiv
Neuer Wert: aktiv
Datum: 2022-05-07 19:39
a.s.o.
Ich baue es der Vollständigkeit halber und für spätere Konsumenten mal mit
ins Manual ein.
Gegebenenfalls findet sich ja doch noch jemand, bei dem es dann funktioniert.
Kleine Frage: hat wer mal beim erstellen des Backups mit obdeleven das Auto verlassen und einfach laufen lassen (evt. Gurt einstecken?)? Das Backup dauert doch recht lange.
mfg
Bei mir bricht das Backup immer wieder ab.
Kennt das jemand und gibt es da einen Trick damit das Backup durchläuft?
Danke
Bereits 10600 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
