Danke. War mir klar das die Höheneinstellung manuel möglich ist. Die Betroffenen könnten sich einen passenden Inbusschlüssel ( Preis max. 1 € ) besorgen, zu einer Prüforganisation fahren die über ein Scheinwerfereinstellgerät verfügen ( ist Plicht ) und der Prüfer stellt es halt manuell auf die richtige Leuchtweite ein. Kostet nichts, so jedenfalls meine Erfahrung.
Aufruf zum Leuchtweiten Test (alle Enyaq's ohne Matrix Licht)
Hallo in die Runde.
Heute hat das Autohaus angerufen. Termin für die LWR ist abgesagt. SKODA bastelt an neuer Software, leider dauert es scheinbar noch ein paar Wochen!
Was nun?
Also meiner geht heute in die Werkstatt um ein Update aufzuspielen, keine Ahnung ob dieses von hajo gemeint ist oder nicht! Es war aber ursprünglich eine Tausch vom Steuergerät geplant und am vergangen Freitag kam die Info mit dem Update.
Bei mir wurde ja am 16.9.24 auch das BCM getauscht, nach Ausfall der LWR. Bei diesem Tausch wird auch gerne das Airbagsteuergerät (Dachmodul) zerschossen, das wurde dann zwangsweise auch getauscht.
Zu dem Zeitpunkt war noch keine Rede davon, dass da noch was neueres in der Queue ist.
Netter Nebeneffekt: die Ausleuchtung ist jetzt besser als bei Auslieferung ... das kam mir immer etwas "kurz" vor ... war aber wohl "normal" ... oder die Werkstatt hatte halt keine Lust ...
War heute mit unserem beim AH, er hat gemäß der TPI verschiedene Steuergeräte neu bespielt und nun soll’s gehen, gleich mal testen in der Garage…
Gestern abend getestet, es verstellt sich nichts
Nochmal mit dem AH Kontakt aufnehmen
Das wäre jetzt echt eine Neuigkeit. Frage mal genau nach was gemacht wurde.
Bei meinem ersten Ausfall war auch von einem Update die Rede. Hat auch alles wieder
funktioniert. Im Nachhinein war mangels eines Update´s nur von einem Neustart des Steuergeräts die Rede. Es wurde einfach die 12 V Batterie abgehängt.
Ich fahre jetzt auch in mein AH und mal sehen was sie sagen.
Ohne dieses Forum wäre unsere Situation deutlich schlechter, die Serviceleute
zucken schon, wenn im Gespräch die entsprechenden Fragen unsererseits kommen.😀
Das funktioniert leider meist nur einmal, das Zweite Mal nach ein paar Tagen ist das Steuergerät fällig, oder, wenn Skoda wirklich mit einem neuem Firmware das Steuergerät wiederbelebt soll mir das Recht sein, wenn es danach passt. Bei mir wars ähnlich, hatte, vor dem definitiven Ausfall, immer im STG9 einen Fehler, Stellmotoren - sporadisch. Diesen gelöscht (per OBDEleven) ging es wieder - für ca. 1e Woche. danach den berüchtigten Fehler B200009.
Dass es eher ein Softwareproblem ist, vermutete ich von Anfang an: es ist unlogisch dass nur die Leuchtweitenregulierung ausfällt und der Rest alles ohne Probleme funktioniert: das STG9 ist doch ein ziemlich zentrales Steuergerät, wenn das ausfällt sollte es viel mehr Probleme geben - aber was weiß ich schon
Mal schauen was die Werkstatt dazu sagt, das Steuergerät wurde im März, außerhalb der Garantie, getauscht, da bezahlt, wurde mir versichert dass wieder 2 Jahre Garantie darauf sind. Informiert habe ich sie, warte noch auf Rückruf des Werkstattmeisters.
Bin von meiner Werkstatt zurück.
Morgen werden die Räder auf Winterreifen getauscht und die Scheinwerfer händisch
hochgestellt. Service -Meister hat nochmals nachgeschaut wegen Update, ist aber nichts
Neues bekannt. Zumindest hat auch er jetzt von einem Softwarefehler gesprochen.
Meiner geht morgen ins AH, dann gucken die weiter, der Mechaniker sagte mir gestern schon, wenn es nicht funktioniert hat sagt die TPI mit Skoda Kontakt aufnehmen.
Ob er dann auch mich anruft und sagt, dass da irgendwann ein Update kommt...? -
So, gerade kam der Anruf, dass das mit dem Update nicht funktioniert hat und das Steuergerät nach Rücksprache mit Skoda getauscht werden muss.
Steuergerät trifft morgen ein und wird dann getauscht
Bereits 9813 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
