Nachrüstung Matrix LED Scheinwerfer
  • Lumen dürfte doch gleich sein. Es handelt sich doch um LED-Scheinwerfer. Die Matrix erhöht die Lumen oder ?
  • Wer sagt denn, dass die gleichen LED‘s verbaut sind? In den Fahrzeugen mit Matrix Licht sind wahrscheinlich leistungsstärkere LED‘s verbaut.
  • Meine Vorstellungskraft reicht einfach nicht das 4 leistungsstärkere Glühstifte bei den Sparknöpfen verbaut wurden.
    Sind sie ja auch nicht.
    Es müssen komplett neue Scheinwerfer mit anderen Steuergeräten verbaut werden.
    Darum geht es ja die ganze Zeit….
  • Ich habe so einen Matrix LED Umbau bei meinen damaligen Passat B8 gemacht.
    Ich kann dir nur sagen, lass es so!
    Mit einer Codierung ist es nicht getan, die STG benötigen einen SwAP Flashsatz, direkt für dein Auto.
    Jedes zukünditge Update (falls es nach 3.7 noch was geben sollte), zerschiesst dir den Datensatz wieder.
    Ein falsches STG z.B. vom ID4 (die von der TN her gleich sein dürften, aber der interne Datensatz anders ist), funktioniert dann nicht.
    Beim Passat war es noch etwas einfacher, und da hatte der Matrix Scheinwerfer pro Seite 4 STG. Das STG mit der TN und der SW Version, gab es auch im Audi A3 und im Toureg. Die Parametering hatte nicht gestimmt. Das Projekt hat mich nerven gekostet und kann beim Enyaq davon nur abraten.
  • Hm, das hört sich doch sehr aufwendig an, v.a. wenn man nicht direkt aus der Branche kommt oder über Vitamin B Zugriff hat…
    Das wird erstmal verschoben…
