Von einem Umbau kann ich nur abraten. Der Basis-LED-Scheinwerfer hat ja eine manuelle LWR, demnach fehlen ihm die Höhensensoren am Fahrwerk.
Die müssten auch nachgerüstet werden samt Kabelbaum. Und dann passt die manuelle Einstellung der LWR im Infotainment nicht mehr dazu, die haben Fahrzeuge mit Matrixscheinwerfer nicht.
Mit dem Umbau der Scheinwerfer mit Steuergerät ist es auch nicht getan.
Der Teilenummernindex muss auch zum Fahrzeug passen, das kann man nicht beliebig tauschen und das kann auch nicht einfach codiert werden.
Die Software vom Infotainment müsste dann auch angepasst werden.
Ganz ehrlich: Ich halte es für nahezu unmöglich, ein einwandfrei laufendes umgebautes System aus dem Zusammenspiel von Kamera, Scheinwerfer, Infotainment, Fahrwerkssensoren hinzubekommen.
Nachrüstung Matrix LED Scheinwerfer
Ich will ja hier keine Werbung machen, aber für die Interessierten hier im Forum:
Die Firma Kufatec (kufatec.de) bietet einen Umbau inklusive Steuergeräte und neue Scheinwerfer und Softwarecodierung für um die 2000,- Euronen an.
Glaube nur die automatische Niveauregulierung muß dann noch nachgerüstet werden...
Vielleicht ist das was für Euch?!
LG Andreas
Alles anzeigen
Ganz ehrlich: Ich halte es für nahezu unmöglich, ein einwandfrei laufendes umgebautes System aus dem Zusammenspiel von Kamera, Scheinwerfer, Infotainment, Fahrwerkssensoren hinzubekommen.Die Fragestellung wie das mit der LWR funktioniert habe ich mir auch schon gestellt. Dachte erst, dass das im Scheinwerfer ist, aber das würde nur klappen wenn das Auto immer 100% in Waage beim starten wäre, also 100% unrealistisch.
Das mit dem Infotainment halte ich für unproblematischer, ich denke dass mit der entsprechenden Änderung an den Steuergeräten sich die angezeigten Funktionen ändern. Aber das ist nur eine Vermutung.
Kannst du das mit dem Teilenummernindex etwas weiter erklären oder gibt es da etwas im Netz zu?
Hatte so etwas vermutet aber halt nur vermutet….
Der_Lausbub : Hatte weiter oben schon jemand verlinkt. Hab mit denen auch schon Kontakt aufgenommen. Würde trotzdem gerne vorher wissen ob das so klappt, nicht dass sich im Verlauf Probleme zeigen, welche niemand vorher vermutete.
Für den Matrixscheinwerfer gibt es drei verschiedene Steuergeräte, die sich durch Lieferanten, Software und gesetzlichen Anforderungen unterscheiden.
Argh, ok, also müsste man wissen welcher Scheinwerfer (vermutlich mit welchem Code) welches Steuergerät benötigt.
Ich merke, ohne tieferes Wissen und Zugriff auf Datenbanken wird das vermutlich nichts….
Ich würde dir von der Nachrüstung abraten, weil mit Sicherheit auch die Kabelstränge anders sind, bzw. nicht vorhanden. Alleine das würde dich viel Geld und Nerven kosten und die ganze Geschichte wird schnell zum Groschengrab.
Ich sehe schon, ich benötige einen KFZ Mechatroniker der bei Škoda gelernt hat und den Enyaq gut kennt.
Hallooo, ist hier wer? 😅🙈
wahrscheinlich ist es günstiger den zu verkaufen und ein passendes Modell zu erwerben
wahrscheinlich ist es günstiger den zugelaufen und ein passendes Modell zu erwerben
Ich soll gucken dass mir ein Mechaniker zuläuft? ok, dachte das klappt nur bei Streunern. Wo finde ich die denn? Abends in der Nähe von Werkstätten? Oder haben die einen bestimmten Freilauf...?
Aber vermutlich meintest du, den jetzigen verkaufen und einen passenden kaufen? Ja, vermutlich. mal gucken.
Schei... Autokorrektur und dann keine Brille auf. Ganz blöde Kombination
