235 + 235 + 255 + 255 sind halt auch bloß 98cm, also fehlt bloß 1cm und das scheint ja zu funktionieren.
EINMAL ohne Excel gemacht
Meno.
Meno.
Ja, aber das sind die Maße der Laufflächenbreite. Je nach Reifenbauart kommen da noch einige mm drauf.
Im Bedarfsfall könnte dann Luft ablassen und reinquetschen die entscheidenden mm bringen.
Luft raus lassen, event. is da Sommerluft drin, Winterluft ist kälter....da ziehen sich die Reifen zusammen.
Und spart ausserdem Gewicht... 🙈
Wo ist das Problem?
Rücksitzbank umlegen. Räder hinlegen. Fertig.
Selbst in meinem großen Superb Kofferraum kann ich keine 4 20" Räder platzieren.
Wo ist das Problem?
Räder irgendwo von weiter weg abholen, und Rücksitzbank wird gebraucht z.B.
Siehe Fotos weiter oben.
Knapp, aber es geht. Kofferraumabdeckung muss raus. Sieht bei meinen 20er-Felgen mit Bereifung 235/255 genau wie auf dem Bild von Oberleinsiedler (Beitrag #6) aus - das letzte Rad wird etwas dazwischen gequetscht.
In meinen 2002er Passat Variant haben 19" Orinal mit Crystal Felgen sagen rein gepasst
ich mußte für 4 Winterräder (2x235er und 2x255er) beim Coupe die Rücksitze umlegen, damit sie reinpassen.
Ich hab mir meine WR vom liefern lassen damit der Kofferraum nicht schmutzig wird.
Bereits 9666 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
