So, heute habe ich mal die Aussage des Telekom-Technikers direkt beim Netzbetreiber überprüfen lassen. Die Dame in der Spezialabteilung dort war sehr kompetent und teilte mir, dass ich einen Standard-Hausanschluss mit 3 x 63 Ampere Absicherung (Hauptsicherung) habe und sagte mir sehr eindringlich, dass ich auf keinen Fall an dieser Absicherung eine Veränderung vornehmen lassen solle.
Installation Wallbox: Fragen über Fragen
Bei dem Strom-Hausanschluss ist in der Regel wie bei allen Versorgungsleitungen der Übergabepunkt vom Netzbetreiber zum Kunden der Zähler und damit gehört auch die Absicherung des Standard-Hausanschlusses zum Verantwortungsbereich des Netzbetreibers und ist für den Kunden tabu.
Der Kunde darf sich „nach dem Zähler austoben“, und nur um diesen Bereich geht es hier auch.
Da ist mein (Vertrauens-) Problem wieder. Der Techniker von Telekom behauptete, dass er die Hauptsicherung tauschen müsste. Wie ich jetzt weiß, sogar unter Angabe falscher Gründe. Er behauptete, dass das eine Anforderung des Netzbetreibers sei.
Vielleicht kommt der Telekomiker aus einem anderen Netzbereich?
Nein, der arbeitet und wohnt in einem Gebiet, das nur den einen Netzbetreiber hat. Ich bin gerade wieder auf der Suche nach Elektrikern in der Umgebung, die Erfahrung mit Wallboxen haben und bereit sind, mein Geld zu nehmen.
Ich gehe davon aus, dass der Techniker nicht die Hausanschluss-Sicherung (manche sagen auch zur besseren Unterscheidung „Panzersicherung“) meint, denn die ist tabu.
Es gibt nach dieser „Panzersicherung“ weitere Sicherungen, die immer „kleiner“ werden.So gibt es oft noch vor dem Zähler eine „Zählervorsicherung“, mit der eine berechtigte Person z.B. den Zähler für einen Zählerwechsel stromlos machen kann. Und nach dem Zähler gibt es wiederum Sicherungen, meist als Leitungsschutzschalter (LSS) usw.
Ohne exakte Kenntnisse der jeweiligen Situation ist es schwer, etwas korrekt zu schreiben, daher gilt allgemein auch, dass nur beim Netzbetreiber zugelassene Installateure tätig werden sollen. -
Hat jemand im Ruhrgebiet einen gescheiten Elektriker am Start? Ich habe in der Umgebung jetzt 6 angeschrieben und seit 2 Wochen kein Antwort bekommen. Das sagt viel...
Ohne exakte Kenntnisse der jeweiligen Situation ist es schwer, etwas korrekt zu schreiben, daher gilt allgemein auch, dass nur beim Netzbetreiber zugelassene Installateure tätig werden sollen.An der Stelle habe ich tatsächlich aufgepasst. Es ging dem Techniker in der Tat um die Panzersicherung (Mein Bild bei #34 auf Seite 3). Das ist die einzige 3 x 63 Ampere Absicherung und er hat auch mit der Hand draufgezeigt. Diese Sicherung sitzt ganz unten links und ganz alleine im Sicherungskasten (keine Verwechslungsgefahr). Sobald ich das schriftliche Angebot (welches ich höchstwahrscheinlich ausschlage) habe, werde ich nochmals hier berichten.
Das Bild im Beitrag #34 auf Seite 3 zeigt einen SLS E63 von Hager als Hauptleitungsschutzschalter, eine Panzersicherung sieht aber so aus und kann nur mit Spezial-Werkzeug eingesetzt werden:
Allerdings bin ich nun tatsächlich überfragt, was der Hausanschluss noch für Elemente hat - und halte mich daher nun lieber zurück.
