Kühler verdreckt - wie reinigen?
  • Ich habe gesehen, dass der Frontkühler im direkten Luftstrom doch jetzt nach >50k km ziemlich verdreckt ist. Kann man den reinigen und wie kommt man da daran?
  • Andere Frage: Ist es überhaupt notwendig, den zu reinigen?
  • Würde auch sagen das zählt zu nicht notwendig, war es bei Verbrennern auch nicht.Da wird dennoch genug gekühlt.
    Wenn du da allerdings trotzdem etwas sauber machen willst würde ich an deiner Stelle einen Kompressor nutzen und versuchen das mit Druckluft auszublasen mit langer Spitze. Oder Staubsauger mit dünnem Schlauch und absaugen.
  • Ma kommt halt nicht dran. Irgendeine Abdeckung müsste man abschrauben.
    Müssen wird man es sicher nicht. War für mich eher die Frage, ob die Effizienz dann steigt. Ist vermutlich aber Kleinkram.
  • beim Verbrenner sieht es teilweise noch schlimmer aus.
    Wenn du es umbedingt willst, Büste und ausbürsten und dann die Lamellen mit einem Lamellenkamm alles grade steichen.
    Schon wieder etwas gelernt. Einen Lamellenkamm kannte ich noch nicht. Habe gleich mal einen bestellt. Damit kann ich den Kondensator meines WP-Trockners endlich mal reinigen. Danke Dir.
