Problem Ausparkassistent nach Endstufeneinbau
  • Wenn der Enyaq denkt es sein ein Hänger dran würde man das aber auch in der grafischen Darstellung des PDC sehen, da hängt dann ein Hänger dran im Bild. Auch beim blinken würde die 2. Blinkkontrollleuchte im virtuellen Cockpit mit blinken.
  • Ich hab mal Fehler ausgelesen. Sobald ich die Endstufe mit dem Adapter dranhänge sind 8 Fehler bei den Lautsprechern drauf und zwar „ fehlender Kontakt“
    Die Lautsprecher funktionieren aber einwandfrei
    Dann wird die Headunit den Innenwiderstand der Lautsprecherkreise messen. Durch den Adapter greifst Du diese ja mit der Endstufe ab und dann passen die Werte nicht mehr. Somit ist die Kombination mit dem Adapter unbrauchbar. Das dann der Assistent einen Fehler bringt wird dann daran liegen das er denkt die Lautsprecher für die akustische Rückmeldung stehen nicht zur Verfügung.
