Hast du schonmal versucht mit dem Schlüssel zweimal schnell hintereinander zu entriegeln?
das entriegelt nur das ladekabel
Hallo,
ich habe zwar in einem Thread schon einmal von so einem Problem gelesen aber da wurde das nicht weiter ausgeführt.
Bei mir entriegelt die Ladeklappe häufig nicht mit, wenn das Fahrzeug aufgesperrt wird. Die Einstellung ist, dass ALLES geöffnet werden soll aber die Klappe bleibt oft verschlossen. Ein weiteres Entriegeln ändert daran auch nichts, sondern ich muss neu abschliessen und wieder entriegeln. Manchmal auch zwei/dreimal, bis es wirklich öffnet.
Ich gehe mal davon aus, dass das eine Reklamation ergibt? Na gut, immerhin ist das Auto schon über ne Woche alt.
wurde schon öfter berichtet,
lädst du öfter im regen?
evtl. ist der verriegelungsbolzen fest, und dreht sich nicht mehr so leicht.
die abdeckung muss beim ersten mal entriegeln mit öffnen.
ma in der werkstatt anschauen lassen
Bei nem 1 Woche alten Auto? So schnell kann das doch gar nicht zugammeln.
Hab das Auto erst seit 11 Tagen und noch nie im Regen geladen.
Bin am Donnerstag eh in der Werkstatt wegen Ersatz Heckleuchte, dann schreib ich das mit auf die Liste. Für 11 Tage ist die leider schon relativ lang
So, nun hat es meine. Eny auch erwischt.
Wollte gestern Abend zu Hause anstecken, da entriegelte die Ladeklappe nicht. Alle Versuche mit mehrfachen öffen-schließen-klopfen-schlagen brachten keinen Erfolg.
Dann bin ich heute mit nich knappen 30% Ladestand los um es dann heute nach Busruhe und Fahrt, nochmals an einer öffentlichen Säule nochmals zu versuchen… gleiches Ergebnis😡
Habe dann noch probehalber per ODB11 alle Fehlerneldungen gelöscht, was aber auch nix half.
Bin dann zur Werkstatt. Dort erzählte mir der Kollege dann, das wohl weder der erste noch der letzte gleichliegende Fall sei🙄. Passenderweise war dann auch gerade ein Skoda-Techniker im Haus… Man konnte letztendlich dann nur mit Gewalt die Klappe öffnen, deren Mechanismus dann endgültig hin war. Nun steht die Klappe halt leicht auf, ich konnte aber wieder laden.
Danach demnächst die Folgen einer Kollision mit einem Hasen reparieren lassen muss, wird die Klappe dann auch repariert.
Gibt‘s bei Dir keine Notentriegelung für die Klappe im Kofferraum?
Edit:
ach ja, das gilt ja nur für den Stecker und nicht für die Klappe…
Genau. Bei den Verbrennern wird damit dann die Klappe entriegelt.
Hatte auch das Problem, die Verriegelung war defekt, gerade dann als ich bei 5% an der Säule war und schnell laden musste. Hab die dann mit Gewalt geöffnet. Das Schließmechanismus war defekt. Am Samstag hab ich dann das ganze selber getauscht. Die Verriegelung kostet net mehr als 30,-€ und die Klappe selbst ca 80,-€ . Musste beim Ausbau auch feststellen dass die Klappe ohne die kaputt zu machen man gar nicht ausbauen kann. Weil man an den vorgesehenen Stellen entweder bohren oder mit Schraubenzieher durchstechen muss. Nach dem ich das defekte Teil ausgebaut hatte, Hab ich gesehen, dass es wohl am Relais einen Mechanismus gibt es Not zu entriegeln. Hab es auch ausprobiert, aber Nix da. Funktionierte nicht.
Wollte heute schön Sonnenstrom ernten, aber beim Enyaq geht die Klappe nicht mehr auf. Plötzlich und ohne Vorankündigung. Ich hatte im Winter einmal den Fall, dass die Klappe eingefroren war. Danach immer perfekte Funktion.
Werde morgen mal beim freundlichen vorbei schauen ...
Bereits 10859 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
