Folierung Mittelkonsole
  • Angefixt durch die schönen Bildchen der Kollegen habe ich nun meine Mittelkonsole ebenfalls foliert.
    Es ist en bissle Aufwand, und wer seine Parkbremse gleich beim ersten Zusammenbauen wieder einsteckt, muss nicht alles nochmal abbauen -
    aber es war den Aufwand wert. Sieht echt Mega aus, wirkt deutlich stimmiger als das Serien-Piano und sieht in Natura noch besser aus,
    als auf den (mässigen) Bildern.
    Vorher / Nachher:
    Habe paar Bilder gemacht, was man am besten wie macht, falls sich jemand versuchen möchte:
    Zuerst die Verkleidung am Ende der Mittelkonsole weg machen:
    Dann das Ablagefach unter der Armlehne - nur geklippst
    Das darunter liegende Plastik weg machen (2 schrauben vorne, 2 unten mittig):
    Und dann kann man beginnen an der Mittelkonsole rumzuzupfen.
    - Zuerst USB Ports raus Blende von unten nach oben hebeln)
    - Induktionslader raus
    - von unten sind insgesamt 4 Kabel gesteckt: 1 beifahrer Seite beim Getränkehalter, 2 am Schaltknauf, 1 an der Parkbremse. Hier muss man immer wieder ziehen soweit es geht, dann Kabel weg sobald man bei kommt - und wieder weiter ziehen.
    - Eines der Kabel vom Schaltknauf ist zwischen Getränkehalter und Schaltknauf, eingesteckt von Beifahrer Richtung Fahrerseite - das ist ziemlich frimmelig rauszubekommen, es ist auch extrem kurz, das muss sehr "früh" im Blindflug ab.
    Wenn man das gute Stück dann weg hat, geht es ans Folieren. Hier kann ich nich viele Tipps geben: Gedult, n Heißluftföhn und damit klarkommen, dass man sich 50 mal
    die Finger verbrennt :P
    - Habe es zuerst von "hinten nach vorne" versucht (Fahrtrichtung), da hatte ich dann am Ende Materialmangel.
    - Dann hab ich es von einer Seite zur anderen gemacht, das Ging dann super. Ich persönlich fand es bequem, recht früh überschüssiges Material abzuschneiden,
    dadurch ließen sich die kleinen Strecken deutlich besser "ziehen und drücken"
    Bläschen kann man im Nachgang sehr gut "wegrackeln" (kennt man ja von der Displayschutzfolie), braucht aber viel Gedult und Vorsicht. Wenn man einen "Knick" reindrückt kann man die Folie wieder lösen und mit dem Heißluftföhn fast komplett glätten.
    Bin unterm Strich sehr zufrieden. An 2 Stellen könnte man meinen, ich hab zum ersten Mal im Leben was foliert, aber fällt nicht groß auf.
    Am Ende des Zweiten Durchlaufs hatte ich den Dreh ziemlich raus, da hab ich kurz überlegt wegen der Zwei "Fehlerchen" nen 3ten zu machen, aber dann doch kein Bock mehr gehabt 8o
    🐍 RS coupé - Mamba Green
    🔋28kWh Pylontech Heimspeicher
    🔌Fronius Wattpilot 22kW
    Einmal editiert, zuletzt von dognose ()
  • Sieht echt gut aus und danke fürs Zeigen. Bei meinem „normalen“ 80er ist ja alles hochglänzender Klavierlack-Look. Da ich mich persönlich nicht an das Folieren rantraue, war ich gestern bei einem Folierer in meiner Nähe. Der macht aber bewusst keine Innenraumfolierung. Seine Begründung: Im Innenraum wird es teilweise so warm, dass der Kleber sich lösen würde und die Folie würde unter großer Spannung stehen, so dass die Gefahr des Lösens zu groß wäre. Es scheint so, als ob ich mit dem Klavierlack-Plastik-Look weiterleben muss.
    Es gibt diesen Teil auch in Matt Schwarz je nach Ausstattung. Dann könntest Du das Teil für die Mittelkonsole als Ersatzteil in matt bestellen und einfach nur tauschen.
  • Final:
    ...... und jetzt noch die Hochglanz Blende vom HUD ;)
    Ja, das kann gut sein. Aber mein Fahrzeug steht selten in der prallen Sonne, und drölf mal im Jahr wird das schon halten - wenn nich, auch egal, dann zieh ich die Folie halt grad wieder ab :)
    Wäre natürlich beim Folieren LASSEN ärgerlich, denke 2h, aka 2,300 Euro würdest da wohl bezahlen.
    So warens halt 9.99 Euro und n Abend Zeit.
  • soo, auch färtsch!
    Ausbau ist ne Quälerei, weil man an den vorderen Stecker des Fahrstufenschalters nur im Blindflug rankommt und ich erst mit einem Teleskopspiegel sehen konnte, wo der Riegel für den Stecker ist.
    Der Umbau auf die neue, folierte Konsole, hat dann mit Einbau noch nicht mal 30 min gedauert.
    Ich hatte mir eine Konsole bei Ebay gekauft und folieren lassen.
    Die Plastiktürgriffe habe ich beim Sattler beziehen lassen, mit Schmucknaht. Sieht jetzt alles deutlich wertiger aus.
    Die Leiste vor den HUD stört mich eigentlich nicht so sehr.
    12/21 - 03/25: Ioniq 5, AWD LR, Uniq, Relax, 20", Lucid Blue / Schwarz
    Megane E-Tech Electric LR, Iconic, Dezir-Rot/graues Dach
    Seit 08.01.25: Skoda Enyaq RS, Mambagrün, Maxx, Leder, Transport, AHK, 20" Diewe Fina, 255er GjR
  • Siehe Bilder und Beschreibung von "Dognose" weiter oben.
    In der Original-Ausbauanleitung von Skoda (von Stella erhalten, danke dafür) ist das nicht beschrieben, hier wird die ganze Mittelkonsole ausgebaut, dafür müssen auch die Sitze raus.
