Klimaanlage leistungsschwach?
  • Ja bei der WP wird CO2 als Kältemittel verwendet und damit dies vernünftig funktioniert ist der Systemdruck auch viel höher als bei der Variante ohne WP und ohne CO2. Und genau der hohe Druck führt ab und an zu Problemen, das gerne im Bereich des Kompressors Undichtigkeiten auftreten, die nicht zu einem Komplettausfall inkl. Fehlermeldung führen sondern zu einer, leider erst bei höheren Außentemperaturen bemerkbaren, schlechteren Kühlleistung. Auch können die Werkstätten den max. Systemdruck von 90bar nicht simulieren, sondern das Gerät für den Dichtigkeitstest schafft nur 70bar, laut Aussage eines Meisters bei Skoda
    Aber dafür gibt es ja Kontrastmittel.
  • Bei der Version mit WP werden aber ein anderes Kältemittel und andere Komponenten verwendet. Da kann es sicherlich zu Unterschieden kommen. Kann aber natürlich keinen Nachweis führen.
    Danke für den Hinweis, das hatte ich gerade gut ausgeblendet. Da wäre dann in der Tat der Unterschied im Kühlreislauf mit/ohne WP: anderes Kältemittel (ohne WP: R1234yf; mit WP: R744 aka CO2), anderer Systemdruck und dadurch bedingt auch ein anderer Kompressor.
    Enyaq Coupe RS in Mamba-Grün
    VW e-up Facelift in Honey-Yellow
  • Da wäre dann in der Tat der Unterschied im Kühlreislauf mit/ohne WP: anderes Kältemittel (ohne WP: R1234yf; mit WP: R744 aka CO2), anderer Systemdruck und dadurch bedingt auch ein anderer Kompressor.
    Und eine andere Gesamtleistung? Die Wärmepumpe muss ja Kühlen und Heizen, die "normale" Klimaanlage "nur" Kühlen. Wenn für das Heizen ein höherer Leistungsbedarf angesetzt werden muss als für das Kühlen wäre es ja logisch, dass die Wärmepumpe grundsätzlich leistungsstärker ausgelegt ist als die Klimaanlage.
  • Und eine andere Gesamtleistung? Die Wärmepumpe muss ja Kühlen und Heizen, die "normale" Klimaanlage "nur" Kühlen. Wenn für das Heizen ein höherer Leistungsbedarf angesetzt werden muss als für das Kühlen wäre es ja logisch, dass die Wärmepumpe grundsätzlich leistungsstärker ausgelegt ist als die Klimaanlage.
    Die Leistungs- und der Drehzahlbereich des Kompressors soll laut SSP bei R744 und R1234.. gleich sein.
    Warum sollte für das Heizen per WP ein höherer Leistungsbedarf angesetzt werden?
    Für das Heizen gibt es im MEB zusätzliche andere Heizer, die auch leider, trotz WP, recht häufig in Aktion treten.
    Auslieferung: 22.03.2023
  • Ich reihe mich einmal ein mit Problemen an der Wärmepumpe / Klimaanlage.
    Symptom: Geringe / keine Kühlleistung.
    Zuerst war es zu wenig Kältemittel (4 Tage nach Auslieferung übrigens...), dann der Sensor, der zu niedrigen Kältemittelstand diagnostiziert. War blöd bei 26°C und noch blöder abends mit beschlagenen Scheiben, da auch keine Wärme kommt.
    Seit 2 Wochen funktioniert sie jetzt, warten wir einmal ab.
    Enyaq 85, EZ 08/2024 - Knauserkoppversion, einzige Extras: AHK und Gepäcknetz; zu Hause: 18kWp PV + Zappi
Bereits 10063 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
