Bei mir ging es bei Farhzeugabholung auch nicht.
Der Verkäufer meinte zu mir, ich solle es mal mit Tür auf probieren.
Zack es ging und seit dem auch ohne Probleme.
iV85 Sitzposition speichert nicht
Zack es ging und seit dem auch ohne Probleme.Komisch, mit geöfnfnete Tür geht den Sessel nach hinten und diese Stellung will man doch nicht speichern ?
Danach ging es auch mit geschlossener Tür ohne Probleme.
So, mein Enyaq wurde diese Woche repariert. Stand von Dienstag früh bis Freitag Mittag im der Werkstatt.
Es funktioniert jetzt alles wieder. Was genau alles getauscht wurde, kann ich gar nicht sagen.
Es hat zumindest länger gedauert, weil noch ein Befestigungssatz für den Sitz bestellt werden musste, die beim Ausbau wohl immer kaputt gehen. (Keine Ahnung)
So hoffe Mal jetzt hab ich erstmal Ruhe.
Ich habe das Problem auch, seitdem ich den Wagen habe (09/23, Vorführfahrzeug). War jetzt 3x beim Service damit und geht bis heute nicht.
- Problem nur auf der Fahrerseite- elektrische Sitzverstellung funktioniert
- Positionen speichern funktioniert nicht
- Positionen abrufen funktioniert nicht
- Einstieghilfe funktioniert nicht
- Massage funktioniert, bricht aber ab, wenn man irgendeine der 4 Tasten drückt.
Was bisher gemacht wurde:
- Reset des Steuergerätes, dann funktionierte es 2-3 mal
- Update auf 3.7
- Sitzsteuergerät getauscht
- Bedieneinheit von der Beifahrerseite auf die Fahrerseite getauscht
Jetzt ist er wieder seit 6 Tagen in der Werkstatt, man hat wohl den ganzen Sitz auseinandergenommen (Polster runter usw.) und steht mit Skoda in Kontakt, weil am Sitz nichts festzustellen ist.
Ich bin gespannt. Es ist ein gekauftes Firmenfahrzeug. Mobimanagement und Rechtsabteilung sind informiert. Wenn das nicht läuft bekommt der verkaufende Händler die Wandlung auf den Tisch.
- Update auf 3.7
Also die selben Probleme waren es bei mir auch.
Ich weiß nur, dass bei mir das Sitzsteuergerät getauscht wurde. Es musste aber auch dafür irgendwie der Sitz auseinandergenommen werden, da ein neuer Befestigungsstatz benötigt wurde.
Ja, manchmal ist einfach der Wurm drin und wenn dann noch 2-3 andere Sachen zusammen kommen, dann hilft nur noch eine Wandlung. Alles andere macht einen dann verrückt. Hatte das auch schon mal durch mit einem Renault Neuwagen. 7 Monate und eine 4 seitige Mängelliste, die die wirklich kleiner wurde.
Ganz so schlimm ist der Enyaq noch nicht, aber ein paar unnötige Werkstattbesuche gab es auch hier.
Bereits 10847 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
