Rückhaltenetz und Gepäckraumnetze - mache ich was falsch?
  • Moin zusammen,
    habe gestern die Gepäcknetztrennwand eingezogen und anschließend versucht, die drei Netze aus dem Transport-Paket anzubringen.
    Ich bin daran gescheitert, weil die Zurröse hinter der Rückbank (links) drei Haken aufnehmen müsste, ich aber max. zwei Haken da dran gefummelt kriege.
    Mache ich da was falsch oder ist das ein Fehldesign?
    Habt Ihr Tipps/Workarounds?
    Danke schinmal!
  • Ich habe es mit viel Mühe geschafft die 3 Haken reinzufrickeln. Es geht auch wenn es blöd ist. Das Sicherheits-Gepäcknetz habe ich dabei locker gelassen und erst gespannt, wenn alle Haken drin sind. Heute Abend kann ich gerne ein Foto machen, falls ich es nicht vergesse.
    Edit: ist schon irgendwie ein Fehldesign. Könnte man besser lösen.
  • Ist eines der Netze nicht ein solches, das man über den Kofferraumboden spannen kann? Das würde ich an deiner Stelle weglassen, denn dann kannst du diese Kunststoffwinkel, die man mit Klett auf dem Kofferraumboden festmachen kann, nicht mehr verwenden. Die sind sehr praktisch, um die Kiste mit den Einkäufen, Bierkisten etc. zu fixieren. Daher habe Ich nur das Netz auf der linken Seite montiert, damit die Tasche mit dem Ladekabel an Ort und Stelle bleibt, und die anderen beiden Netze nahezu vergessen.
  • Richtige Männer trauen sich auch ohne Netz und doppelten Boden 8o
    Mist, ich hab tatsächlich beides. 😳😳
  • Hier kann man es hoffentlich sehen. Da laufen 4 Haken zusammen in eine Öse.
    Ich nutze das Netz und die Winkel. Warum sollte beides nicht gehen?
