Ladevorgang über MySkoda-App steuern
  • Zumal das HA-Problem ein anderes ist, nicht? Dort geht es um den Login in die Integration, aber hier darum das Auto überhaupt in Skoda Connect (App und Web) angezeigt zu bekommen. Solange das Auto im Skoda Connect Web Portal nicht angezeigt wird, wird es auch HA nicht sehen können. Da läuft bestimmt mal wieder etwas auf den VW/Skoda Servern falsch.
    Ich dachte beide seien verknüpft: mehrere Leute im github wollten ihre Eny im HA einbinden (mein Fall) - ging eben nicht da das Auto (noch) nicht im Skoda Connect Web Portal auftaucht.
    Note: Sorry für meine Ggammatiks-Fehler ( siehe hier Witze ;)
  • Ja, logisch. Aber das sagten wir ja bereits.
  • Moin,
    gibt es zu diesem Thema mittlerweile Fortschritte?
    Bei mir läuft weder Skoda Essentials, noch lässt sich der Enyaq bei Homeassistant integrieren.
    Bei Tronity hingegen ließ er sich problemlos einbinden.
  • In evcc 0.127.0 wurde von Skoda Connect auf MySkoda umgestellt.
    Release 0.127.0 · evcc-io/evcc
    Changelog 3444f77 Circuits: assume overload if meter fails (#14249) 554ce1d Config UI: add missing config sections / partial yaml inputs (BC) (#13319) a85d0dc…
    github.com
    HA ist noch ausstehend.
    Skoda Enyaq iV 80, Software 3.2, race-blau, Loft, 19" Regulus AERO, diverser Schnickschnack. Ex-Mitglied des Clubs 400
  • Moin,
    Benutze seit Jahresbeginn den Skoda API in Verbindung mit Homeassistant zur PV Überschuss Steuerung. Speziell das starten und stoppen trigger ich über die skoda API und nicht über den Go-e.
    Läuft problemlos so.
    Hat den Vorteil das so auch Lageplan Einstellungen funktionieren. Stoppt man die Ladung über eine Wallbox. So geht der skoda in den Status Ladung Abgebrochen und man kann diese nur noch über die Wallbox wieder starten. Was unpraktisch ist wenn man zu einer Bestimmten Zeit einen gewissen SoC haben möchte und sich auf das Auto verlässt.
  • Nutzt du hier noch die alte Skoda Connect API oder bereits MySkoda?
    Wie ich oben bereits schrieb: Das Plugin für Home Assistant ist noch nicht auf MySkoda umgestellt.
    GitHub - skodaconnect/homeassistant-skodaconnect: Skoda Connect - A home assistant plugin to add integration with your car
    Skoda Connect - A home assistant plugin to add integration with your car - skodaconnect/homeassistant-skodaconnect
    github.com
    „If you are unable to use the Skoda Essentials account the integration will not work for you. This is the case for new vehicles and/or Skoda accounts.“
