Was meint ihr mit 4.x? Den Softwarestand? Da bin ich auf 3.7 sehe aber nirgendwo ein Update (kann aber auch sein dass ich es noch nicht gefunden habe)
Ladevorgang über MySkoda-App steuern
Genau Softwarestand 4.0 und 4.1 für die MJ24 (85)
Mit 3.7 wirst du auch nie ein Update auf 4.x erhalten. Ist nicht kompatibel.
Das kann so nicht stimmen. Meiner wird zwar als 80er angezeigt, obwohl es ein 85er ist, aber der ist definitiv über die FIN zugefügt worden.
Dein Screenshot zeigt genau das was ich nicht bekomme 😄
Laut Skoda-Support muss die "normale" MySkoda App das Einbinden herstellen. Meine MySkoda App geht einwandfrei, aber die Webseite zeigt kein Enyaq. Die einzige Einstellung mit der ich nichts direkt anfangen kann ist die Verbindung für die Skoda App & Portal - da steht nur "Basisprofil" als erlaubt. Sollte es etwas anderes sein?
pasted-from-clipboard.pngDanke an alle für die Hilfe!
Carl.
Was sagt denn die „MySkoda Essentials“ App?
Das gleiche wie auf der Webseite: autobeifügen oder Garage updaten
Klappt aber mit der Angabe der FIN auch nicht. Meldung: Auto muss mit der "neuen" MySkoda App registriert werden.
Werde diese Woche normals den Support anschreiben.
Carl. -
Drück die Daumen, dass Du ne bessere Antwort als bisher bekommst.
Hmm.. also so wie es dann ausschaut, kann ich unter diesen Umständen meinen Enyaq nicht in Home Assistant einbinden. Wobei ich ja, die Software-Version 3.7 hab, und nicht 4.x. Sollte es damit dann nicht funktionieren?
Es gibt im github vom HA-skodaconnect plugin ein Thread über dieses Problem: seit ein paar Wochen funktioniert die Anbindung bei den neuen Anmeldungen nicht mehr richtig, auch bei einem MJ21! Das Problem könnte bei den Skoda-Servers liegen.
Voraussetzung ist eben Skoda Connect, auf welchem Weg auch immer man das Auto da rein bekommt. Ohne Skoda Connect wird es nicht gehen.
Bereits 9920 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
