Kessy bzw. Schlüssel Reichweite
  • Kessy schließt doch erst bei bei den neueren Softwareversionen automatisch .
    Du musst schon selbst zuschließen.
    Wenn noch eine Tür auf ist, und Du schon raus bist, kannst ja trotzdem schon zuschließen (per Griff oder Schlüssel). Sobald dann die noch offene Tür geschlossen wird schließt sich das Fahrzeug ab.
    Ich habe ja ein MJ2024. Und er schließt auch beim Weggehen. Aber eben nur, wenn alle Türen vorher auch zu sind.
    Auto: Enyaq 85 Advanced, Graphite-Grau, 20" Neptune, AHK, Transportpaket, Trennnetz (Produktion 46. KW, Lieferung 12/23, Übernahme 19.12.2023)
  • Ich schließe selbst ab. Durch drücken auf den Türgriff
    Da meine Kinder jetzt auch schon Freude daran haben, kontre ich die Reichweite jetzt als sehr gering eingeschätzen? Meine Tochter hinten links - ich vorne rechts. Die Tür hat sich nicht aufgesperrt als sie den Griff in die Hand nimmt.
    Aber das Problem ist faktisch das Selbe. Wenn Du nicht in der Nähe bist, können auch Deine Kinder das Auto nicht "zudrücken".
    Ich überlege derzeit noch, ob ich das gut finde.
    Im Vergleich zu früher: beim Seat bin ich ausgestiegen, die Family auch - habe die Fahrertür zugehauen und dann mit dem Schlüssel zugemacht. Und sobald alle anderen Türen danach geschlossen wurden, hat er abgeschlossen.
  • Die Reichweite dieses „keyless go“ wurde doch beschränkt bzw. gab es doch immer wieder Fälle, dass das Signal über größere Strecke abgefangen werden konnte und dadurch Autos geklaut wurden?
    Vielleicht ist es deshalb einfach mit geringerer Reichweite umgesetzt worden?
    Deinen Fall muss ich mal prüfen - ich warte immer, bis alle Türen zu sind und sperre dann ab.
  • Im Vergleich zu früher: beim Seat bin ich ausgestiegen, die Family auch - habe die Fahrertür zugehauen und dann mit dem Schlüssel zugemacht. Und sobald alle anderen Türen danach geschlossen wurden, hat er abgeschlossen.
    Hast Du das denn mal auch mit Enyaq ausprobiert? Ich hatte das ja schon vorgeschlagen.
    Mein Auto macht genau das!
    4L83R7 31N5731N
  • Hast Du das denn mal auch mit Enyaq ausprobiert? Ich hatte das ja schon vorgeschlagen.
    Ja, gerade probiert, er macht es genauso. Leider nicht, wenn er automatisch per Kessy verriegeln soll - es ist also dafür immer eine Aktion nötig. Vermutlich ist das eine gewollte Schutzfunktion, damit der Eny nicht automatisch verriegelt, wenn er den Schlüssel mal nicht erkennt. Schade. It's not a bug, it's a feature.
  • Es ist aber eingestellt, dass alle Türen ver-/entriegeln?
    Ich hab die Einstellung noch im Kopf vom Einrichten des Enyaqs.
    Ja, steht auf alle Türen.
  • ? Meine Tochter hinten links - ich vorne rechts. Die Tür hat sich nicht aufgesperrt als sie den Griff in die Hand nimmt.
    Das ist absichtlich so bei Kessy. Es lässt sich immer nur an der Tür öffnen, an der man mit dem Schlüssel steht.
    Das hat aber nichts mit der Reichweite zu tun, sondern damit dass das System den Standort des Schlüssels anhand mehrerer Antennen ziemlich genau berechnen kann.
    Dadurch kann z.b. auch ein Schlüssel im Kofferraum erkannt werden und somit das Schließen der elektrischen Kofferraumklappe verhindert werden.
    Mokka-e Ultimate
  • Das ist absichtlich so bei Kessy. Es lässt sich immer nur an der Tür öffnen, an der man mit dem Schlüssel steht.
    Damit sollte das verschließen des Kofferraum verhindert werden, klappt in 99,xx% aller Fälle wohl auch, wie der eine oder andere hier schon erfahren musste. :S
    Nach derzeitigem Stand ist das System des Enyaq nicht per Reichweitenverlängerung zu knacken. So diverse Tests von ADAC und anderen. Gibt eine Liste von wenigen Fahrzeugen bei denen das noch sicher ist. Deshalb bin ich ganz froh, dass das Entsperren per App nicht geht, wäre nur eine weitere Möglichkeit das Fahrzeug zu hacken.
