USB-Wiedergabe startet immer wieder von vorne
  • Hilft ja nix, wenn er bei dir läuft, nicht aber in einem MJ2024 mit 4.0... Ohne Bestätigung kaufe ich mir keinen Stick blind, da ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass es am Device liegt. Lasse mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen überzeugen.
  • Hallo,
    hier ein Zwischenstand, anbei Bild von einem M2 NVME Adapter mit einem RTL9210B-CG Chipsatz wo eine 1TB SSD drin steckt.
    Diese kann die Audiofiles spielen, auch noch am nächsten Tag :)
    Wenn man das Auto verlässt und 10 Min später wieder einsteigt fängt er aber wieder von vorne an, also nicht da wo man war.
    Ich habe ein 85x mit SW4.0
  • Ergebnis
    Die drei USB-C Sticks gehen, siehe Bild.
    Der rote Adapter USB-C auf USB-A mit einem alten 16GB Sandisk USB-A Stick geht auch.
    Aber alle Adapter fangen beim Neustart des Enyaq wieder von vorne an.
    Der Hub von USB-C auf 2xUSB-A geht nicht, kommt eine Meldung, dass Hubs nicht unterstützt werden.
  • Ich fahre einen 85x Bauj. 24 Software 4.0 und ärgere mich seit Februar über Hörbücher mit 150 Kapiteln auf dem USB Stick, die nach einer "Busruhe" wieder bei Kapitel 1 anfangen.....
    Unterschiedliche Sticks mit unterschiedlichen Formatierungen, gut gemeinte USB Stick Empfehlungen hier im Forum, egal was, immer 1. Hörspiel, erstes Kapitel. War kurz davor, dass Auto zurückzugeben.....
    Mit meiner Werkstatt, bzw. dem Serviceberater habe ich allerdings Glück gehabt , nicht nur freundlich, sondern auch kompetent und angagiert.
    Nach reichlich schriftverkehr zwischen Werkstatt und Skoda, diversen Versuchen mit anderen Modellen (auch VW) und Sofwareständen, hat Skoda zugestimmt, dass entsprechende Steuergerät auszuwechslen...... Pragmatisch und wirksam!!
    Bin jetzt sehr zufrieden, dass ich nun auch Kapitel 2 -149 hören kann!!
    Würde also jeden empfehlen mal in Richtung Steuergerät vorstellig zu werden!!
  • Wobei auch mit Carplay und dem iPhone es ständig vorkommt das zwar das zuletzt gespielte Lied einer Playlist zu Ende gespielt wird, im Anschluss jedoch nicht mit der Playlist weitergemacht wird.
    Es wird dann einfach alphabetisch irgendein Titel genommen.
    Das nervt auch gewaltig........sollte aber dann doch nichts mit Steuergerät zu tun haben?
  • Ich hatte das bei meinem mit v3.7 auch den ganzen Juni und Juli lang, hatte das auch hier im Thread bemängelt.
    Obwohl mein Enyaq nie im Autohaus war und ich am Stick nichts geändert hatte, funktioniert es mittlerweile einwandfrei. Vielleicht hat es mit den kleinen OTA Updates zu tun, welche im August kamen, ich meine mich zu erinnern, dass das 2 oder 3 waren.
    Bei mir funktioniert mittlerweile sogar, wenn ich einen 2-Stündiges Musikkonzert im MP4 Format laufen lasse und den Wagen parkiere, das Video am nächsten Tag sogar wieder von der gleichen stelle weiterläuft.
  • Könntest du mir evtl. sagen bzw. nachfragen, welches Steuergerät da getauscht wurde? Dann kann ich ggü. der Werkstatt deutlich einfacher argumentieren.
    mit iPhone überfragt....
    aber wenn es standardmäßig mit anderen Autos funktioniert und man davon ausgehen kann, dass Autos das heute einfach können müssen, ist das ein Reklamationsgrund!
    Ich würde nicht locker lassen und das ganz konkret als Reklamation aufmachen.
